Ich denke mal mit Tesa oder Panzertape, aber was ist das beste?
Walkera New V120D02S: Canopy - Stabiler?
MobileForce
Geht es irgendwie, bei der V'er reihe von Walkera das Canopy stabiler zu machen, ohne den Heli Frontlastig zu machen?
Ich denke mal mit Tesa oder Panzertape, aber was ist das beste?Stichworte: -
AW: Canopy - Stabiler?
Ich glaube, dass du ne Canopy nicht stabiler bekommst. Gewebeband hält dann nur die Bruchstücke zusammen, Risse wirst du da trotzdem haben. Wie bei Windschutzscheiben, die brechen, aber du hast kaum Splitter.Gru� Manni
Panzertape wäre massiv übertrieben beim New V120D02S. Normales Tesa ist gut, aber bei einem Gehäusepreis von 4 Euro braucht man das wohl nicht vorbeugend verwenden. Ich fliege seit Jahren mit der ersten Canopy! Da und dort zwar hinterher geklebt, aber ich könnte mir schon ein neues Teil leisten.
AW: Walkera New V120D02S: Canopy - Stabiler?
@ MobileForce:
Ich klebe jeweils innen- und außen einen ca. 15mm langen Streifen Tesa in den Bereich der Kufenaussparungen.
Erfahrungsgemäß sind das nämlich genau die Bereiche, welche beim Haubenditscher dann sofort in Längsrichtung bei mir einreißen.
Mit einer Lexanschere (eine Nagelschere geht natürlich auch) schneidest Du dann einfach die Kufenschlitze wieder ins Tesa und et voila... Du hast eine superstabile canopy mit einem nur "minimalstem!" Mehrgewicht
Uwe
Meine Haube ist schon mehrfach mit Tesafilm geflickt. Die war bei einem heftigen Crash in drei Teile gerissen und hatte noch ein paar weitere Risse (hatte damals keine neue und wollte natürlich weiter fliegen). Wenn ich jetzt mal wieder crashe, dann reisst die nur noch an den vorhanden Rissen und kann sofort wieder mit Tesa repariert werden.
Gruß Norbert
PS: Ich habe ausserdem zwei neue Hauben hier liegen, aber warum austauschen? Der Heli ist auch sonst an allen möglichen Stellen geflickt (Landegestell, Heckrohr, TS-Führung usw.) Alles habe ich noch als Neuteile hier - aber ich sehe keine Veranlassung die Teile zu wechseln. Der Heli fliegt ja noch. Eine richtige Trainingschlampe halt.Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Zitat von SoloPro Beitrag anzeigenMeine Haube ist schon mehrfach mit Tesafilm geflickt. Die war bei einem heftigen Crash in drei Teile gerissen und hatte noch ein paar weitere Risse (hatte damals keine neue und wollte natürlich weiter fliegen). Wenn ich jetzt mal wieder crashe, dann reisst die nur noch an den vorhanden Rissen und kann sofort wieder mit Tesa repariert werden.
na frag mal meine haube, die hat es auch schon in drei teile zerlegt. ich hab sie mit tesa wieder zusammen geflickt und das hält bis jetzt sehr gut, daher hab ich bisher auch kein geld in eine neue gesteckt.
...Kampfspuren, bleiben im Flugbetrieb halt nicht ausZitat von Campi3 Beitrag anzeigenna frag mal meine haube, die hat es auch schon in drei teile zerlegt.
Uwe
JazzMan
ich hätte da noch eine Variante die ich bei allen kleinen Helis anwende
und seither so gut wie keine neue Haube gebraucht hab.
zuerst verlängere ich den Stab wo die Haube eingehängt wird
meist so um ca. 1cm
dann nehme ich die Gummitülen aus der Haube raus und stecke sie soweit auf die
Verlängerung rauf das die Haube von selbst auf den Gummitülen anliegt.
unten wo die Haube eingehängt wird, wird auch mit Tesa verstärkt.
kommt es jetzt mal zu einem Crash, springt die Haube sofort runter, weil sie ja durch die Gummitülen nicht mehr festgehalten wird.
selten das da mal was passiert
das ist passiert als ich mit dem 2s setup getestet habe, irgendwann ist er dann mal ganz böse eingeschlagen. ich wollte ja immer die haube vom robbe gegenstück haben, bis her war ich aber zu geizig die auch zu kaufenZitat von tritone Beitrag anzeigen...Kampfspuren, bleiben im Flugbetrieb halt nicht aus
Uwe
...hört sich gut anZitat von JazzMan Beitrag anzeigenzuerst verlängere ich den Stab wo die Haube eingehängt wird
meist so um ca. 1cm
Uwe
...stabiler, wird die von der Wandstärke her aber vermutlich leider auch nicht seinZitat von Campi3 Beitrag anzeigenich wollte ja immer die haube vom robbe gegenstück haben
Uwe
ne, darum gehts mir aber auch garnicht. ich finde die von der "lackierung" einfach schöner als die grüne.Zitat von tritone Beitrag anzeigen...stabiler, wird die von der Wandstärke her aber vermutlich leider auch nicht sein
Uwe
fusuno wollte mir ja eine haube anfertigen, leider haben die beim versuch eine vorlage zu machen die einzige v120d02s orig. haube zerstört. ich sollte denen eigentlich eine zusenden damit sie es erneut versuchen können, aber irgendwie hatte ich dann doch keine lust mehr auf eine gfk haube.
JazzMan
