Hallo Christoph, hallo Thilo,
habe die Sache gerade bei meiner Uni-Mechanik überprüft. Mir wäre fast die Spucke weggeblieben: die hintere Lagerung war nicht mehr 300mm sondern 450mm vom hinteren Rohrende entfernt.
Das gibts doch gar nicht ! Die Mechanik ist gerade mal 15 Minuten gelaufen. Hab ich da einen Baufehler gemacht ? Ich kann mir gar nicht vorstellen, daß innerhalb einer so kurzen Zeit das Lager so extrem rutscht ?(
Wie auch immer, jetzt gehe ich genau den Weg, den Du (Thilo) beschrieben hast. Die Führungshülsen sind übrigens außen gemessen 10mm lang bei einer Gesamtlänge von 15mm (inkl. hervorstehende Lagerung innen). Also werd ich mit Blechtreibschrauben die Hülsen ein für alle mal befestigen...
... jedenfalls solange bis mir das erste Mal die Heckwelle reißen wird
Danke also für die ausführliche Beschreibung.
Ciao, Michael
