Funkausfall bei Pitch-Ausschlägen
  • fischkopf
    • 05.12.2013
    • 43
    • Soest & Steinfurt
    Guten Abend zusammen!
    Folgendes Problem: Wenn ich an meinem 450er KDS zügig hintereinander positive und negative Pitchausschläge gebe, erfährt der Empfänger einen Funkausfall! Ich habe dies gestern (Gott sei Dank unbeschadet) nach einem Flug festgestellt. Der Empfänger schaltet kurz ab und initialisiert direkt wieder, bestätigt den Ausfall allerdings durch rotes Blinken. Was kann das sein? Der Akku hatte noch 40% intus, daran kann es nicht gelegen haben.
    Das Problem tritt wirklich nur beim Pitchausschlag auf... Wenn ich die anderen Richtungen wild rühre passiert nichts. Und es kann noch nicht lange zugegen sein, da ich auch damals solche "Rührtests", wenn man sie so nennen will, vollzogen habe, und da lief alles reibungslos. Das Setup ist jetzt 2 Jahre im Einsatz, und jetzt sowas...
    Setup
    Empfänger Spektrum AR6210X
    Taumelscheibenservos Savöx SH-0257 MG
    Bitte um Rat!
    Stefan
    600er Rex Bauvideo
  • Kronos
    • 13.07.2013
    • 819
    • Patrick
    • Bezirk Leoben, Steiermark
    AW: Funkausfall bei Pitch-Ausschlägen
    Welcher Regler? Internes BEC? Empfängerakku?
    Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
    • fischkopf
      • 05.12.2013
      • 43
      • Soest & Steinfurt
      Regler von KDS 40A, internes BEC, kein Empfängerakku. Antriebsakku SLS APL 2200mAh 20C
      600er Rex Bauvideo
        Zitat von fischkopf Beitrag anzeigen
        Empfänger Spektrum
        Da fehlt wahrscheinlich der bei Spektrum wichtige Pufferkondensator, oder?
        • fischkopf
          • 05.12.2013
          • 43
          • Soest & Steinfurt
          Den Schutzkondensator verwende ich nicht. Habe ich nicht in Erwägung gezogen, da ich nie Probleme mit Spannungseinbrüchen oder Unterspannungen hatte. Als Lösung wohl denkbar, aber erklärt irgendwie nicht, warum der Ausfall nur bei Pitch auftritt :/
          600er Rex Bauvideo
          • Dathomir
            • 11.07.2010
            • 167
            • Heins
            Weil dann die Servos und das BEC belastet wird. Würde auf jeden Fall auch auf das BEC oder eines der Taumelscheibenservos tippen
            Compass 550 Ult
            Chronos 700
            TDR
              Würde ich schon. Spätestens seit deinem Thread:
              "Rex 600E Pro DFC Motorausfall"
              • fischkopf
                • 05.12.2013
                • 43
                • Soest & Steinfurt
                Alles klar, werde mir mal den Kondensator zulegen und berichten. Falls es daran nicht liegt gehe ich das BEC an.
                Danke!
                Zuletzt geändert von fischkopf; 14.10.2014, 19:33.
                600er Rex Bauvideo
                • tobi -obu
                  • 02.04.2012
                  • 2277
                  • Tobi
                  Hab das bec hier mal am Oszilloskop gehabt.
                  Sorry aber das bec ist untauglich.
                  Schon bei deutlich weniger als 2 Ampere kommt
                  die Regelung aus dem Tritt, wenn die Laständerung
                  nur schnell genug passiert.
                  Fazit: schaffe dir ein besseres bec an.
                  T-REX 600 ESP 'FBL',
                  E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    der originale 40A-Regler von KDS hat ein viel zu schwaches BEC. Gibt eigentlich keine Servos für Heli mehr, die man damit betreiben kann. Man merkt dem Regler die ßberlast aber auch olfaktorisch an, da er anfängt, nach heißem Plastik zu stinken bevor er ausfällt.
                    Stimme tobi-obu also zu in seiner Diagnose.
                    ThomasC
                    • Holzwurm
                      • 18.02.2014
                      • 282
                      • Gregor
                      • Wald Michelbach/ Hessen
                      Ich hatt so ein ähnlicher Fall und habe mir ein neuen Regler KDS 40A ESC Version II eingebaut und jetzt is alles gut.
                      GruÃ? Gregor
                      Protos Max II, Protos 380Evo, DT 520e, KDS BD 450, MZ 18, mCPX BL, DX6i
                      • fischkopf
                        • 05.12.2013
                        • 43
                        • Soest & Steinfurt
                        Uiui, klingt ja nicht so prickelnd. Möglicherweise hatte ich dann wohl 2 Jahre Glück mit dem Regler.
                        Danke nochmal
                        600er Rex Bauvideo
                        • skyfox60
                          skyfox60
                          Vergiss einfach das interne BEC. Alles nur Krücken in den kleinen Reglern.
                          Mach Dir für den 450 ein T. 8/15 drauf und gut ist. Kostet nicht viel, reicht für den 450er aus und kannst direkt an 3S anschliessen. Und es ist federleicht, ganze 34 Gramm.
                          Rotes Kabel vom "Servo"-Stecker des Reglers abmachen!!!! und gut wegisolieren!!!! und alles ist gut.
                          ABER Achtung, sobald du mal einen größeren Heli ( > v = 500 ) baust... Nicht verwenden, da gibt es dann geeignetere.
                          Bei Fragen einfach PN.
