HB dreht durch
  • Michael_T
    Michael_T
    HB dreht durch
    habe mir vor kurzem einen HB zugelegt, und diesen mit einem Picoboard (hatte ich halt noch) bestückt. Fliege ihn mit dem org. 8Zellenakku der beim EcoPiccolo dabei ist. Auch als Hauptblades hab ich die Tuningblätter des EcoPiccoli verwendet. Wenn ich nun bei ca. 1/2-3/4 Gas so einen halben Meter schwebe funzt das Ganze auch wunderbar. Sobald ich aber mehr Gas gebe dreht das Heck durch und ist auch mit Vollausschlag des Knüppels nicht zu bändigen. Erst wenn ich das Gas wieder zurück nehme greift das Heck wieder. Die Heckbeimischung und die Gyroempfindlichkeit ist schon voll aufgedreht.
    Hat jemand einen Plan was da schief ist*
    Grüsse,
    Michael
  • Germi
    Germi
    HB dreht durch
    Hi, es würde vieleicht helfen wenn du beschreibst in welche Richtung das Heck wegdreht.
    Gruß Timo
    • Michael_T
      Michael_T
      HB dreht durch
      Ok, sorry. Das Heck dreht nach rechts durch. Als ob die Heckbeimischung nicht mehr mitkommen würde.
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        HB dreht durch
        Vielleicht zu große Hauptblätter?
        Durchrutschendes Heckritzel?
        • Michael_T
          Michael_T
          HB dreht durch
          die Hauptblätter die ich drauf habe sind genau so gross wie die orginal Blätter.
          Heckritzel habe ich fest geklept.
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            HB dreht durch
            Schau mal die Erfahrungen von Martin hier:
            http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...showtopic=24671
            (vorletzes Post im Fred)
            an. er hat letzlich die Hauptblätter etwas beschnitten, damit das Heck "hinterherkommt".
            • Michael_T
              Michael_T
              HB dreht durch
              habe mir das Ganze durchgelesen und ebenfalls wie beschrieben die Blätter beschnitten. Hat aber leider nicht´s geholfen :-(
              Irgendjemand noch ne Idee******
