Raimund
GroÃ?e Probleme mit Robbe Trainer CP
AW: Große Probleme mit Robbe Trainer CP
Hat er ja ganz offensichtlich nicht. Wenn das GL-Modul nur 6 Kanäle hat und er hat versucht den Kanal 7 an der Funke zu benutzen, dann konnte es nicht gehen. Das GL-Modul wird schon funktionieren. Du musst halt an der Funke nur Kanal 5 statt Kanal 7 für den Gyro belegen.Zitat von PMO Beitrag anzeigen
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
TomHH
hab gerade diesen Thread entdeckt und der Viggo hat ja exakt
das selbe Problem wie ich habe.
Ich hab noch mal meine Kanäle gecheckt:
Ich hab das derzeit bei mir so eingestellt:
K6 -> Ausgang 1
K2 -> Ausgang 2
K3 -> Ausgang 3
K4 -> Ausgang 4
K7 -> Ausgang 5
K1 -> Ausgang 6
Ich hab noch einen Artikel gefunden im RC-Modelscout.de
Mit den Kufen nach oben - Test 3D Trainer Blue Arrow Trainer CP | Helikopter | RC-MODELLSCOUT.DE - Test und Technik zu Flugmodellen von Horizon Hobby, robbe, Graupner, Multiplex und weiteren Herstellern
da hat der Tester die Kanäle wie folgt eingestellt:
6 auf 1,
7 auf 5,
1 auf 6,
6 auf 7 (das muss doch ein Fehler sein das wäre ja dann eine Doppelbelegung)
Gyrowert aktuell: +75%
Hmm merkwürdig - passt meine Einstellung denn so?
TomHH
Nachtrag:
Kanäle waren alle korrekt eingestellt!
es lag an: Gyrowert aktuell: +75%
das muß bei MX-16/MX-20 und GL-Modul auf negativ gestellt werden!
also: Gyrowert aktuell: -75%
Dann klappt das auch mit dem FBL
K6 -> Ausgang 1
K2 -> Ausgang 2
K3 -> Ausgang 3
K4 -> Ausgang 4
K7 -> Ausgang 5
K1 -> Ausgang 6
6 auf 1,
7 auf 5,
1 auf 6,
