Solo Pro 126 will nicht...
  • Leiche02
    Leiche02
    Hallo zusammen ,
    ich habe seit 3 tagen den Solo pro 126 und bin mitlerweile kurz davor durch zu drehen..
    Ich habe die MC20 HOTT und den Solo Pro mit Nine Eagles modul, aber ich bring ihn nicht in die Luft. Das heißt es geht garnichts so richtig. Ich habe alles wie in der Anleitung Programmiert aber entweder die Gaskurve oder Pitchkurve werden ignoriert oder er läuft in der Autorotation an ... Ich habe noch nen T-Rex 500 und mit dem hab ich solche Probleme nicht gehabt . Wenn er läuft ... dann driftet das Heck nach links weg.
    wer hat zufällig die gleichen Komponenten ? also Graupner und Solopro ? und kann mir helfen ?
    Jörg
  • JazzMan
    JazzMan
    AW: Solo Pro 126 will nicht...
    wird dir wahrscheinlich nicht weiterhelfen
    ich hab den SP126, allerdings flieg ich ihn mit der Devo8s jetzt ziemlich genau
    196 Std. - also schon ca. 2000 Flüge und er geht immer noch super
    tippe mal, das du irgend einen Kanalsalat mit der "Graupner" hast
    wenn er mal geht und das Heck wegdriftet ist schon mal das "Gyro" nicht auf Kanal 5!!! - dort gehört es aber hin.
    Zuletzt geändert von Gast; 25.09.2014, 07:08.
    • Leiche02
      Leiche02
      Danke für die schnelle Antwort... Ich werde da heute Abend mal nachschauen wegen Kanal 5 .
      Gruß Jörg
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        ...in welcher Anleitung?
        In den Programmierbeispielen für das GL-Modul wird Graupner nicht erwähnt. Von daher ist es etwas komplzierter, die SoloPro mit Graupner zu fliegen...
        GruÃ? Michael
        • Leiche02
          Leiche02
          In der Anleitung von robbe, da stehen zumindest die Gas und pitch Werte. Hast du ihn in Betrieb mit einer Graupner Steuerung ?
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            In welcher?
            Ich hatte mal 'nen SoloPro 290 mit MX-16Hott und GL-Modul in Betrieb.
            GruÃ? Michael
            • Leiche02
              Leiche02
              In der die dabei war ...
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                Und das ist welche? Die vom SoloPro, die vom GL-Modul...?
                Ich bin nach der hier gegangen und hab mir die eigentlichen Werte erflogen: http://www.robbe.de/robbe/downloads/...637029df53dcd7
                Zuletzt geändert von goemichel; 25.09.2014, 17:32.
                GruÃ? Michael
                • Leiche02
                  Leiche02
                  Genau nach der...
                  Gut das ich noch den ein oder anderen wert ändern muss ist klar, ich Check jetzt dann mal das mit dem Empfänger Ausgang Gyro und hoff das dass Heck nicht mehr Weg dreht... Dann siehts schon anders aus.
                  Langsam nervt mich die graupner ...
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Das hat doch nix mit Graupner zu tun!
                    GruÃ? Michael
                    • Leiche02
                      Leiche02
                      Er fliegt... Lag wohl echt nur an der Kanal Belegung vom Gyro .
                      Aber der 3D Mode funzt nicht so.... Kannst du da ne pitchkurve und Gas empfehlen ?
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        Ich hab keinen SoloPro 126....
                        GruÃ? Michael
                        • JazzMan
                          JazzMan
                          naja - natürlich kann Graupner nichts dafür, wenn der der sie bedient
                          einen Fehler macht - aber das hab ich schon öfters gelesen, das es da was gibt
                          was gerne übersehen wird - fragt mich nicht was bin eingeschworener "Devo-Heli-Narr" obwohl mich die neuere Graupner "MZ" auch interessieren würde
                          zum SP126 kann ich aber ein paar kleine Tipps abgeben
                          vorausgesetzt alles ist ordentlich eingestellt - Taumelscheibe usw....
                          a) neigt der Heli trotzdem beim gieren zum wegkippen - Taumelscheibenführung innen mit einer Nagelfeile etwas ausfeilen - nix mehr wegkippen
                          da ist manchmal das Plastik nicht ordentlich entgratet was dazu führt das der Stift der Taumelscheibe einen leichten Widerstand hat
                          b) sobald alles läuft - Akkustecker sofort tauschen - ich verwende gerne die EC2 bei den ganz Kleinen - Resultat - die orig. Akkus halten ewig
                          c) Technoslide für den Heckmotor über die Achse hin und wieder reinfliesen lassen
                          der org. Heckmotor hat 108 Std. gehalten - der 2te Motor 66 Std. - der derzeitge Motor hat gearde 24 Flugstd. drauf
                          yes - richtig gerechnet - mein SP 126 hat in den nächsten Tagen 200 Flugstd. drauf
                          • JazzMan
                            JazzMan
                            sag ich doch - Kanal
                            Gaskurve und Pitch - bitte erfliegen - es hat absolut keinen Sinn von anderen Werte zu übernehmen
                            a) lernst du den Heli viel besser kennen
                            b) und ordentliches Gas-Pitch-Management lernst auch gleich mit - (siehe Verbrauch pro Minute, wie sich der Verändert)
                            • Leiche02
                              Leiche02
                              Vielen dank Leute !!!!
                              Ich werde eure tipps beherzigen .
                              Was habt ihr gemacht. Das dass heck agiler wird ? Ich bin von meinem t rex ein recht schnelles gewohnt... Wie kann ich das am Solo bissl schneller machen ?
