Moskito Resohalter ist zu Breit
  • mathi
    mathi
    Hab mir schon vor Ewigkeiten einen Zimmermann Resonanzschalldämpfer für meinen Moskito (Expert) mit Webra50 zugelegt. Aber ich bekomme den einfach nicht vernünftig dranmontiert.
    Die Resonanzrohrlänge vom Zimmerman Reso ist ein bisschen kürzer als die von Webra empfohlene Länge. Dadurch endet das ganze System kurz vor bzw. direkt unter dem Höhenleitwerk mit der Heckrohrabstützung.
    Der Moskito Resohalter ist aber einfach zu breit, der passt nicht zwischen die Stützstreben. Nun habe ich mir gedacht, am Halter einfach etwas wegzufräsen, aber genau an der Stelle geht eine Schraube durch den Halter. Aber auch die Schraube selbst würde auch noch an die Stützstreben stossen.
    So oder so, wenn ich dass mit dem Fräsen hinbekomme, habe ich trotzdem keinerlei Möglichkeiten mehr, die Resolänge noch grossartig zu variieren, denn um den Halter zu verschieben, müsste ich wieder neu Fräsen.
    Habt ihr eine Idee, oder könnt mir ein paar andere Halter empfehlen? Wenn ich mich nicht vermessen habe brauche ich einen Halter für 20mm (Heckrohr) und 12mm (Resorohr).
    Gruss mathi
  • Q Bert
    Q Bert
    ich kenne dein Resorohr ja nicht, ich habe ein Novarossi montiert und hier passt der Halter. Reicht es evtl. nicht nur den Krümmer ein wenig zu kürzen? Sind die Streben auch unten an den Kufengestellschrauben montiert oder etwa nur seitlich beim Glühanschluß* Oder einfach die hintere Befestigung der Streben unterm Leitwerk mit Blechstück ein wenig nach aussen verlagern oder längere Streben basteln oder Eigenbauschelle fürs Reso......oder........
    Gruß Arne
    • mathi
      mathi
      den Krümmer kürzen reicht nicht, und da das ganze System sowieso schon arg kurz ist, möchte ich das auch vermeiden. Die Streben sind an die Kufengestellschrauben montiert.
      Die Idee "mit nem Blechstück nach aussen verlagern" klingt gut / am leichtesten. Danke! Das könnten ja auch 2 (für jede Seite eins) kurze schmale Bleche sein. Werd ich mir mal überlegen.
      Ich suche trotzdem noch nach einem Handelsüblichen Halter, falls jemand einen Tip hat, welcher da passen könnte, bitte mal melden.
      Gruss mathi
