Problem mit dem Heckrotor beim Starten des Solo Pro 319 RTF
  • Air Marshal Vienna
    Air Marshal Vienna
    Suche jemanden der sich mit dem Modell auskennt bzw mit der J6 2,4Ghz von Nine Eagles (Fernsteuerung)...
    Habe ihn auf Mode 2 programmiert nur der Heckrotor ist derart sensibel eingestellt dass er sich beim starten bei der geringsten seitenbewegung des Steuerknüppels um die vertikale Achse (also Gier/Hochachse) dreht und ein fliegen im moment unmöglich macht.
    hält gottseidank viel aus das ding und im garten die paar startversuche ohne probleme überstanden
    danke schonmal im vorraus,
    Alex
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Problem mit dem Heckrotor beim Starten des Solo Pro 319 RTF
    Wenn Dir der Heli auf einer Ache zu empfindlich reagiert , musst Du halt etwas mehr Expro geben, bis es passt .
