Servoeinbau Ornith
  • hoeppie2
    hoeppie2
    Servoeinbau Ornith
    Ich bin gerade dabei die Servos S 3001 in den Ornith einzubauen!?. Nun meine Frage im Ornith Chassi waren bei mir kleine Plasteteile, in welche man wahrscheinlich die Schrauben reindrehen soll, damit diese am Chassi halten!!!
    Ich habe das Problem, dass ich das Servo immer noch 2 mm in jede Richtung bewegen lässt, so kann man doc nicht fliegen*
    Wie habt ihr das gelöst*
    Danke Uwe
  • alex1406
    alex1406
    Servoeinbau Ornith
    Hallo Uwe
    Du musst die Plastkteile drehen damit die Servos richtig fest werden das ist wichtig!!!
    Gruß Alex
    • hoeppie2
      hoeppie2
      Servoeinbau Ornith
      wie meinst du das denn, die sind doch fet in den Chassi-löchern!!!
      Naja ich kanns ja mal probieren!!!
      Uwe
      • alex1406
        alex1406
        Servoeinbau Ornith
        Die müssten eigentlich im Chassi verschiebbar angebracht sein. Da sind dann die Kleinen Hülsen die nach aussen zeigen. Diese hülsen müssen nacher nach innen zeigen und die Kunststoffteilchen halten nicht mehr von selbst.
        Ist ein bisschen ein gefummel. Muss aber sein.
        Ist ein bisschen blöd zu beschreiben.
        Gruß Alex
        • hoeppie2
          hoeppie2
          Servoeinbau Ornith
          Danke Alex ich habe es so gemacht und auch geschafft und das zu der Zeit!!! Man man man ist mehr als nur ein bisschen gefummel, vorallem der Servo an der Taumelscheibe an der Nickanlenkung vorbei puhhh!!!
          Naja alles paletti
          der Uwe
          Danke nochmal
          • René S.
            • 08.06.2002
            • 770
            • René
            • Eberswalde
            Servoeinbau Ornith
            ich habe die Dinger mit Secunde fixiert, so dass es beim Servotausch nicht wieder so´n Gefummel wird
            Grüsse René
