Zahnriemen beim HK450
  • reglermax
    • 26.03.2014
    • 346
    • Rolf
    • Memmingen
    Habe heute den HK450 Kit bekommen. Erster Eindruck, Carbonrahmen und sehr sauber verarbeitet, ähnlich T-Rex450.
    Aufgefallen ist mir die Riemenführung Heckrohr zum Antriebsrad im Rahmen!
    Beim Zusammenbau fällt auf, daß der Riemen im Heckrohr nicht mittig, sondern etwas nach unten versetzt läuft? Die Riemenscheibe ist jedoch auf der Welle fest eingepresst, somit lässt sich da nichts justieren.
    Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht und was ist zu tun?
    Gruß Reglermax.
    Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
  • Florian S.
    • 17.01.2014
    • 672
    • Florian
    AW: Zahnriemen beim HK450
    Ich habe zwei HK450GT und ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet, es funktioniert einfach.
    • reglermax
      • 26.03.2014
      • 346
      • Rolf
      • Memmingen
      Bei meinem Bausatz war leider kein Manual dabei, habe nur das vom T-Rex450.
      Haben deine beiden Helis für das Heckservo auch so einen Alu-Rahmen angeschraubt. Wie soll denn da das Servo richtig eingebaut werden?
      Ich kenne nur die Variante mit den beiden Schellen am Heckrohr,
      Gruß reglermax.
      • Florian S.
        • 17.01.2014
        • 672
        • Florian
        Bei mir sind ganz normal die Schellen am Heckrohr.
        Was für einen 450er hast du dir denn genau geholt?
        O.T. Heute hat mich dann auch der Fluch der Billigsachen von HK erwischt. Nach gut 300 Flügen ist ein Lager der Hauptrotorwelle am Kratzen. Nun muss ich doch mal ein Teil am HK austauschen. [emoji33]
        Zuletzt geändert von Florian S.; 19.07.2014, 21:46.
        • Schorch62
          Schorch62
          Gruß reglermax.
          Ich schätze, du hast den HK-450 Pro, da kommt ein größeres Heckservo zum Einsatz.
          Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
          Du brauchst dann entsprechend die Anleitung vom T-Rex 450 Pro.
          • reglermax
            • 26.03.2014
            • 346
            • Rolf
            • Memmingen
            Ja, es ist dieser dieser hier: Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
            @Schorch62, da hast Recht, genau das vertete ich auch konsequent.
            HK bietet leider für eigene Produkte nicht immer Manuals an. Warum wohl; `hols doch beim Original`! Hier isses auch so, leider gibts auch hier kleine Unterschiede. Nichts Weltbewegendes, mein kleineres Heckservo muß ich halt bisserl anpassen.
            • reglermax
              • 26.03.2014
              • 346
              • Rolf
              • Memmingen
              Glaubst du die Kugellager beim T-Rex sind besser, wenn wir wüssten in welchen deutschen Markenprodukten häufig Chinabaugruppen verbaut sind.
              Das geht Querbeet,
              Gruß reglermax.
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                Was soll er mit einer Anleitung für 'nen Starrantrieb?
                ...da hat tobi wohl die Ironie-Tags vergessen.
                Zuletzt geändert von goemichel; 20.07.2014, 10:25.
                GruÃ? Michael
                • Schorch62
                  Schorch62
                  Ich glaube, manch Align-Pilot wäre froh, wenn seine Lager 300 Flüge lang halten würden. Ist bei billigen Lagern Glückssache und eine Sache der Drehzahl. Wer niedertourig fliegt, kann es erleben, daß seine Lager gefühlt eine Ewigkeit halten. Align setzt auf hohe Drehzahlen und 3D mit entsprechend höherem Verschleiß, die HK´s sind besser für low-rpm geeignet.
                  So, reglermax, und jetzt schaust du bitte im internationalen Warenhaus unter "Files", da findest du einige Dateien für deinen Heli. Ist immer so bei HK, für Dateien und Anleitungen immer im internationalen Warenhaus schauen.
                  • reglermax
                    • 26.03.2014
                    • 346
                    • Rolf
                    • Memmingen
                    Ja da ist ne tolle Bilderserie und ein Lehrbuch von Kunden abgelegt,
                    auch interessant!
                    • Florian S.
                      • 17.01.2014
                      • 672
                      • Florian
                      @goemichel, wo soll ich ein Ironie Tag vergessen haben?
                      • reglermax
                        • 26.03.2014
                        • 346
                        • Rolf
                        • Memmingen
                        Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
                        Was soll er mit einer Anleitung für 'nen Starrantrieb ?
                        Schon klar, aber alles Andere ist bestens passend, z.B Heckservo und der Abgleich mit dem Gyro,
                        Gruß reglermax.
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          • Beromünster ( LU ) CH
                          Ich hab genau den gleichen gebaut. Habe aber ehrlich gesagt auch nicht auf den Riemen geachtet.
                          Die Heckservohalterung find ich top - viel besser als die Schellen am Rohr, weil das Servo im Chassis besser geschützt ist.
                          Tipp:
                          Prüf die HRW ( Glasplatten- Rolltest ) und die Lager an der Heckrotorwelle. Bei meinem hatte die HK- HRW einen kleinen Schlag, lies sich fliegen aber vibrierte leicht. Nach Tausch gegen eine Align Welle flog er super.
                          Was hast du für eine Ausstattung gewählt ? Motor, Regler, Gyro, Servos ?
                          Grx und viel Spass mit dem Teil
                          Phi
                          Ich wäre lieber am fliegen...
                          • reglermax
                            • 26.03.2014
                            • 346
                            • Rolf
                            • Memmingen
                            Tipp:
                            Phi
                            Mal sehen, was an Vibrationen im Testlauf auftreten. Alle Rotorblätter möchte ich noch auswiegen!
                            Ich habe mich mal für folgende Ausrüstung entschieden:
                            -Turnigy SK3 Competition 2700KV, mit 12er Ritzel
                            -Turnigy Multistar 45A, möchte aber aus Platzgründen auf einen kleineren 40A umrüsten, fliege kein 3D!
                            -HK401B (bereits eingebaut und abgeglichen, kein Drift, macht einen sehr guten Eindruck)
                            alle Servos: Corona DS919MG
                            Gruß reglermax.
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              Die SK3 sollen gut sein - kenne sie aber nicht pers.
                              Ich habe den Plush 40 drinn - ob der aber kleiner ist als dein Multistar, musst du schauen.
                              Den Gyro hatte ich ca. 500 Flüge im Einsatz. Aber ich hab die Platine eingeklebt, kann sein das dies bei deinem ( neue Serie ) schon gemacht wurde - ev. lohnt es sich,zu überprüfen ob er eingeklebt ist..
                              Mystery Gyro G401B (HK401B) modifications | Sergio Salvi
                              Für s Heck brauchst du aber eines mit grösserem Gehäuse, oder hab ich das falsch in Erinnerung ?
                              Grx Phi
