Hornet rüttelt stark
  • Martin Balmer
    • 13.04.2003
    • 129
    Hallo Zusammen
    Habe die Hornet mit einem HB 10-15 und Schulze future 11.20e im Einsatz. Der Motor ist im Stern geschaltet und mit 13er Ritzel bestückt.
    Der Regler musste zur Rep. und wurde dann auf die Software 12g aufgerüstet (vorher 7g).
    Nun mein Problem:
    1. Der Motor läuft schlecht an, teils sogar erst nach mehreren Versuchen oder
    unter manueller Mithilfe (anstossen).
    2. Schweben geht ohne Probleme, dann leicht +Pitch und der Heli rüttelt intensiv
    und die Leistung ist im Keller. Akkus E-Tec 1200 bestehendes Pack und neues
    Pack machen kein Unterschied. Lagerschaden konnte keiner festgestellt werden.
    3. Das Problem wie unter 2 beschrieben besteht auch mit dem Speed 300 und 2
    Zellen Kokam 1500. Ist es möglich, dass die Blätter so sehr auseinander laufen
    und so der Motor abgewürgt wird?
    Eure Ideen und Anregungen wären mir sehr hilfreich.
    Besten Dank
    Martin B.
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Halt mal die Hornet in der Hand am Akku fest, und fahre (laufender Rotor) den ganzen Pitchbereich ab.
    Ich HATTE große Spurlaufdifferenzen!
    Diese waren durch Try and Error tauschen von div. Kopfteilen sowie Blättersätze mixen (??!&#33 behebbar.
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Mach das ganze auch mal ohne Hauptrotorblätter ... wenn da schon Vibrationen spürbar sind, erst mal nach denen gucken (Paddel(stange)).
      Ich geh' mal davon aus, dass die Blätter ausgewogen/ausgewuchtet sind?
      Und dass die Blatthalterschrauben gleichmäßig und nicht zu lose angezogen sind?
      Ich hatte die Gestänge einfach auf Anschlag zusammengeschraubt, nachgemessen (waren so tatsächlich gleich lang) und hatte nur wenige mm Spurlaufdifferenz.
      1, 2 Versuche beim Gestänge nachstellen und gut.
      Den Effekt konnte ich am Anfang an meinem Hornet-Heck beobachten, sobald ich den vollen Pitchweg (testweise) ausgenutzt habe, sind die Blätter aus der Spur gelaufen, und das ganze hat geschüttelt, als ob gleich alles auseinanderfliegen würde ...
      Viel Erfolg ...
      • Martin Balmer
        • 13.04.2003
        • 129
        Hallo Zusammen
        Besten Dank für Eure Informationen.
        Denke werde noch andere Rotorblätter testen.
        Martin B.
        • Stone
          Stone
          Motorritzel rutscht durch?
          Gruss,
          Tom
