Und wo gibt es dazu umfangreich Ersatzteile? Insbesondere die Steuereinheit, Regler und Motore?
Solo Pro 229 EC145 auch mit Spektrum fliegen?
Flying Frog
Den Robbe / Nine Eagles Solo Pro 229 EC145 gibt es jetzt schon günstig. Kann man den auch mit einer Spektrum fliegen, wenn man den General Link verwendet. Mit anderen Solo Pros geht das ja. Oder kann man einen Spektrum Satelliten anstecken so wie beim TRex 150?
Und wo gibt es dazu umfangreich Ersatzteile? Insbesondere die Steuereinheit, Regler und Motore?Stichworte: -
AW: Solo Pro 229 EC145 auch mit Spektrum fliegen?
Stimmt wenn man ein bisschen sucht schon für 187 Euro, und sofort lieferbar.Zitat von Flying Frog Beitrag anzeigenDen Robbe / Nine Eagles Solo Pro 229 EC145 gibt es jetzt schon günstig
Kann man, allerdings benötigst du das GLM für das S-FHSS Protokoll.Zitat von Flying Frog Beitrag anzeigenKann man den auch mit einer Spektrum fliegen, wenn man den General Link verwendet.
Nein.Zitat von Flying Frog Beitrag anzeigenOder kann man einen Spektrum Satelliten anstecken so wie beim TRex 150?
Wie wäre es denn mit Robbe? Ansonsten einfach die Artikelnummer bei Google eingeben.Zitat von Flying Frog Beitrag anzeigenUnd wo gibt es dazu umfangreich Ersatzteile? Insbesondere die Steuereinheit, Regler und Motore?
Flying Frog
"Kann man, allerdings benötigst du das GLM für das S-FHSS Protokoll."
Wodurch unterscheidet der sich von dem "normalen"? Bzw. wo gibt es den?
Der Unterschied liegt im ßbertragungsprotokoll S-FHSS zu DSSS vom "normalen".Zitat von Flying Frog Beitrag anzeigenWodurch unterscheidet der sich von dem "normalen"? Bzw. wo gibt es den?
Das GLM gibt es zum Beispiel hier. http://www.mhm-modellbau.de/part-NE4...FWjKtAodHygAAQ
Flying Frog
Vielen Dank für den Link. Auf meinem GL steht noch die Nummer 480133. Da muß wohl dann noch mal ein neuer her, da mich diese Größe des EC 145 sehr interessiert. Gibt es das auch im Bundle irgendwo (weil Du Dich mit NE ziemlich auszukennen scheinst)?
Ich konnte zumindest diesbezüglich nicht fündig werden. Da mußt du wohl zwei Bestellungen tätigen.Zitat von Flying Frog Beitrag anzeigenGibt es das auch im Bundle irgendwo (weil Du Dich mit NE ziemlich auszukennen scheinst)?
