ich baue gerade den OS91FX-HGL in die Uni2000-Mechanik ein. Dabei habe ich festgestellt, dass die Kupplung jetzt etwas höher sitzt als beim 61er, der 91er ist also etwas länger (Maße Befestigungsbohrungen - vorderes Lager).
Dadurch sitzen die Zahnräder der Kupplung und der ersten Getriebestufe nicht auf einer Ebene. Die Kupplung kann allerdings nicht noch weiter nach unten und das erste Zahnrad nicht noch weiter nach oben montiert werden.
Ideal wäre ein Motorträger mit Bohrungen ca. 3mm tiefer, genau zwischen den jetzigen Bohrungen. Gibt es andere Motorträger für den 91er?
Carsten
