KDS Agile 5.5 Setup und Erfahrungen
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    da ich glaube, das ein Thread, der sich beim Agile 5.5 nur mit dem setup befasst zu kurz wird, möchte ich Erfahrungen, Umbauten und Verbesserungen hier mit dazu packen.
    Habe mich für ein 10S setup entschieden, da ich damit gute Erfahrungen gemacht habe.
    Pyro 650-65 mit Compettition Wicklung
    Jive 80 HV
    Riemenscheibe mit 16 Zähnen und
    Riemen vom Voodoo600
    Lipo, 10S mit 2200mah
    MKS BLS 650, BLS 251
    Mini V-Stabi
    Pro Carbon Landegestell
    Blätter: 550mm/110mm
    Gut zu erkennen ist der ca. 1,5mm schmalere Antriebsriemen des Voodoo.
    Das Antriebskonzept vom Agile hat mich wirklich angesprochen, da die kosequente Verwendung der Schrägverzahnung ein angenehmes Betriebsgeräusch verspricht. Beim Aufbau ist wirklich auf die Leichtgängigkeit des Freilaufs zu Achten. entsprechende Anleitungen gibt es hier im Forum.
    Derzeit fliege ich mit 1400 Undrehungen und 15 Grad Pitch. Damit kommt der Heli auf gut 8min Flugzeit bei gemischtem Kunstflug. Nur mußte ich 110mm Heckblätter verwenden, damit das Heck hinterher kommt.
    Die Lipohalterrung mußte etwas modifiziert werden, damit der Schwerpunkt mit dem 560gramm schweren Akku jetzt passt. Abfluggewicht ist so 3140gramm.
    Hier ein Bild Abflugfertig mit Lipo ganz vorne unter der Haube an Bord.
    Das V-stabi ist mir hinten auf der Heckrohrhalterung lieber.
    Der Agile überzeugt so wirklich mit sehr präzisem Flugverhalten und sehr leisem Fluggeräusch. Man hört nur die Blätter! Macht wirklich Spaß!
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
  • Lord*Mike
    • 09.05.2011
    • 2465
    • Mike
    • NUE & Umgebung
    AW: KDS Agile 5.5 Setup und Erfahrungen
    Sehr schöner Aufbau...! Dazu 2 Fragen:
    Wo gibts den das Pro Carbon Landegestell und was musstest du umbauen, damit es passt?
    Wie hast du den Heli bei der Lipoposition in die Waage bekommen, odder fliegst du ihn einfach frontlastig?
    What comes up must come down...
    mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      Hi Mike,
      das Landegestell gibt es bei Prp Carbon. Findest du im Netz.
      Umgebaut habe ich mit den Agile 5.5 Chassis Distanz bolzen. Die original Landegestell aufnahmen waren einfach zu schwer.
      Vorne gibt es einen Bolzen anstatt der Aufnahme. Habe ich einfach mit Kabelbinder befestigt. Hinten habe ich zwei verbaut und den Kufenbügel mit einer Schraube und oben einer 20mm Alu Unterlegscheibe als Halter zwischen den beiden Bolzen fest geschraubt.
      Die Lipos liegen auf der vorderen Carbon Platte auf, die noch mit einem weiteren Bolzen verstärkt wurde.
      Der Regler liegt ebenfalls auf einem Bolzen mit kleiner Carbon platte auf. Wegen dem Schwerpunkt.
      So passt der Schwerpunkt sehr gut für Lipos von 550 bis 700 Gramm, da man den Lipo auf der Akkurutsche noch gut nach unten und oben verschieben kann.
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • Lord*Mike
        • 09.05.2011
        • 2465
        • Mike
        • NUE & Umgebung
        Welches hast du da genommen? Deins sieht so aus als ob du eine ordentliche Heckhöherlegung erzielst (Hinterer Bügel grösser als der vordere)? Die die ich bei ProCarbon gesehen habe sehen alle so aus als ob die vorderen und hinteren <bügel gleich hoch sind...!?
        Lg, Mike
        PS: Dein Avatar ist Aleusius, dein Vorname Caren*
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Jepp ER heißt wirklich Caren. Flieg mit ihm öfters ist sehr akribisch in sein Um- und Aufbaukonzepten der Caren. Er mag es leise, leicht, ruhig und low RPM.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Servus
            Karbonzeugs:
            Kufenb?gel CfK/Kevlar mit Tropfenprofil
            Nachtrag:
            Wenn man sich zwei gleiche Bügel holt, kann man den vorderen an seine Bedürfnisse/Höhe anpassen
            Zuletzt geändert von RALF B.; 27.04.2014, 21:03. Grund: Ergänzung
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              genau so ist es.
              einfach vom vorderen 5-10 mm absägen und dann die Schelle dran. So kannst du den Sturz wählen, der dir gefällt!
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • Lord*Mike
                • 09.05.2011
                • 2465
                • Mike
                • NUE &amp; Umgebung
                Ok, und welches von ProCarbon hast du genommen? Die haben ja schon etwas Auswahl...
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  meins ist ca. 21cm breit. Aber verändert sich die Breite immer etwas durch das Absägen.
                  Oder du mißt einfach die Breite der Originalkufen.
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • Lord*Mike
                    • 09.05.2011
                    • 2465
                    • Mike
                    meins ist ca. 21cm breit. Aber verändert sich die Breite immer etwas durch das Absägen. Oder du mißt einfach die Breite der Originalkufen.
                    Schon klar, aber mir geht's um die Breite der Aufnahme! Deshalb die Frage welches von denen du genommen hast...
                    Lg, Mike
                    • Lord*Mike
                      • 09.05.2011
                      • 2465
                      • Mike
                      Caren
                      Könntest du mal einen Link direkt auf das Modell posten das du bestellt hast?
                      • Aleusius
                        • 24.05.2011
                        • 2012
                        • caren
                        • Rhein-Main
                        Hallo Mike,
                        an der breitesten Stelle sind die Kufen 23mm breit.
                        Link habe ich leider nicht mehr, da ich das Landegestell schon seit einem Jahr habe.
                        Caren
                        Protos, Diabolo L
                        Voodoo 700 & 400
                        • Lord*Mike
                          • 09.05.2011
                          • 2465
                          • Mike
                          Hallo Mike,
                          Caren
                          Kein Ding, wird halt gemessen... trotzdem danke
                          • Aleusius
                            • 24.05.2011
                            • 2012
                            • caren
                            • Rhein-Main
                            Hallo Mike,
                            gibt es Bilder von deinem Umbau?
                            Caren
                            Protos, Diabolo L
                            Voodoo 700 & 400
                            • Lord*Mike
                              • 09.05.2011
                              • 2465
                              • Mike
                              Wenn ich ihn gemacht habe bestimmt... Momentan plane ich einfach nur voraus, da der 5.5 bei Lovan im Moment nicht verfügbar ist...
                              Lg, Mike
