Welcher Empfänger im Eolo
  • Longbow Apache
    Longbow Apache
    was für Empfänger verwendet Ihr im Eolo?
    Ich hab den Shiver mit einem Twist 37 und als Empfänger einen Graupner R700FM
    Empfänger.
    Leider ist der Bursche immer etwas am Zucken,ich hab die Antenne auch schon öfter umverlegt,aber das Ergebnis ist noch nicht besser geworden
    Muß ich unbedingt auf einen PCM zurückgreifen,oder mit was habt Ihr gute Erfahrungen gemacht?
    Gruss Torsten
  • BrunoCH
    BrunoCH
    also ich fliege den 149er PCM von Futaba.
    Keine Probs...
    Bruno
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      ich habe einen Futaba FP R 118 drin ( nix PCM ) , die Antenne nach vorne im Bogen zurück und dann nach unten hängen lassen,
      keine Probleme, Reichweite bis zur Sichtgrenze
      • Longbow Apache
        Longbow Apache
        Hallo Berthold,
        ich kenn das Bild von Deinem Eolo mit der Antennenverlegung,genauso hab ich es auch versucht.
        Nur leider hats nicht ganz gefruchtet
        Gruss Torsten
        • Christian1
          Christian1
          ich habe einen 148DP drin. Antenne ist im Bogen gelegt. Keine Probs.
          Christian
          • Berthold Pätzold
            Berthold Pätzold
            tja *
            das kann ein Servo sein !!!
            ich habe einen Segler da hat ein Servo in einer bestimmten Stellung den ganzen Segler zum Zucken gebracht, nur so 1 mm weg von der Mittelstellung.
            Bis ich das gefunden habe ;( ;( ;( , dann Servo raus neues rein und nix mehr mit Zucken
            oder der Quarz * oder irgendwas schleift ??
            keine Ahnung kann viele Ursachen haben
            • Longbow Apache
              Longbow Apache
              na ja, Ursachen kanns immer viele geben,nur soviel,
              das Ding ist eigentlich Nagelneu,Servos auf der Taumelscheibe S3102,auf dem Heck ein GY401 mit S3106.
              Die Kontollanzeige vom 401 fängt nach kurzer Zeit auch an zu blinken,dann hörts wieder auf...... ?(
              Am Schleifen ist auch nichts und Quarz,ich glaub dann wär er schon runtergefallen.
              Ich hätt noch einen PCM Micro-R148DP,aber sträube mich etwas den einzusetzen,
              was ist bei einem PCM im Störungsfall,er schaltet in Failsafe und ich weiß nicht ob das bei einem kleinen Elektro so doll ist ;(
              Bei FM bleibts bei wackeln,aber man kann weiter kontrollieren,aber im Failsafe je nachdem kanns auch abwärts gehen 8o
              Grübel,Grübel
              Gruss Torsten
              • Rene D.
                Rene D.
                Hi!
                Was für einen Regler hast Du im EOLO??
                Ich hatte auch den R700 Empfänger eingebaut und als Regler einen Kontronik Smile. Hin und wieder hatte ich auch Zucker. Nachdem ich einen Schulze 11.40Ke eingebaut hatte waren die Störungen minimiert. Zwar nicht ganz verschwunden (so 1-2 mal pro Flug ein kurzes schlagen mit dem Heck) aber wesendlich besser als die Kombination R700/Smile.
                Daraus habe ich geschlossen das diverse Regler/Empfänger Kombinationen nicht ideal sind (evtl. liegt's am internen Regler-BEC).
                • Stefan22
                  • 05.05.2003
                  • 1191
                  Hoi ich hab auch schon vor 1,5 Jahren mit dem R700 meine Erfahrungen gemacht -hatte des ßfteren mind. 2 Störungen pro Flug aber in einer Flächenmaschine - deswegen hab ich ihn auch ausgemustert - scheint anscheinend ne "Billig Version" des damals bewährten C17 zu sein - obwohl er in einem Test gut abgeschnitten hat.
                  Momentan bin ich auch von den Graupner Empfänger auf Futaba umgestiegen z.B R118 F - 8 Kanal Empfänger PPM - bisher keinerlei Störungen !
                  L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
                  • SRLIOF
                    SRLIOF
                    Also ich fliege mittlerweile in den kleinen Helis nur noch den Alpha 8 von Schulze mit passendem Quarz. Seitdem ich die verwende, habe ich Ruhe und keine Probs mehr.
                    Stefan
                    • Ing.Robert Babouk
                      • 23.11.2001
                      • 108
                      Dem ist nichts hinzuzufügen.
                      Grü�e aus �sterreich.
                      • Longbow Apache
                        Longbow Apache
                        Hi Rene,
                        ich hab den Jazz 40-6-18 drin,kann durchaus sein das die nicht harmonieren,allerdings sitzt der Empfänger aber auch hinter der Rotorwelle auf der Kreiselplattform und damit doch schön weit weg.
                        Den R700 hab ich auch nur wegen seinen Abmaßen genommen,hätte nicht gedacht das damit Probs auftreten X(
                        Ich werd wohl noch mal mit der Antenne experimentieren und sonst meinen Micro R148 einsetzen.
                        Wie sind eigentliche die Maße vom Alpha 8,muß man den direkt von Schulze beziehen ?(
                        Gruss Torsten
                        • xconsult
                          • 12.05.2003
                          • 852
                          Seitdem ich einen Schulze Alpha 8 verwende, gibt es keine Aussetzer mehr.
                          Michael
                          mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
                          GruÃ? Michael
                          • Longbow Apache
                            Longbow Apache
                            könnt Ihr mir noch etwas mehr über den Alpha 8 sagen,Maße,Preis Bezugsquelle?
                            Dank euch,
                            Gruss Torsten
                            • Mayk
                              Mayk
                              Ich hab einen PCm 149 DP in meinem Shiver. Etwas groß aber null Störungen.-
