NEO 470 - Spiel Getriebelagerblöcke
  • agila
    agila
    ...bei meinem NEO 470 habe ich ein seitliches Spiel der Getriebelagerblöcke vom Hekantrieb zum Chassisseitenteil festgestellt (beidseitig).
    ...beträgt an der oberen Cfk-Halterung ca. 0,5mm, an der unteren aber 1,5mm.
    Dadurch hat das Gewindewellenzahnrad keine fixierte Position zum Hauptantriebsrad.
    Wie habt ihr das gelöst?
    ...und schon mal herzlichen Dank!
    Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2014, 14:13.
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: NEO 470 - Spiel Getriebelagerblöcke
    Meinst Du die 2 CFK-Plättchen siehe Anhang?
    Sind bei Dir alle Schrauben der Heckrohrklemmung und Lagerböcke fest?
    Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 14.03.2014, 14:56. Grund: Nachtrag
    LG André
    • agila
      agila
      @ Andrè Bochmann:
      - Ja genau! Es kann aber doch wenig Sinn machen, dass die nur durch das Klemmen des Heckrohres "festsitzen".
      - Auch kann sich ja dadurch die "vertikale" Gerade verschieben?
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2082
        • André
        Ich habe mir die Anleitung angeschaut und da steht zwar geschrieben man soll sie (ohne kleben) nur zusammenstecken bzw. mit leichten Hammerschlägen verbinden, aber wenn da jetzt so viel Spiel entstanden ist hast Du 2 Möglichkeiten.
        Du bestellst 2 neue Plättchen in der Hoffnung, das sie wieder straff passen und eine Weile Ruhe ist oder Du richtest die verbauten Plättchen sauber aus, fixierst sie an der Ecke mit etwas Sekundenkleber und verklebst sie (wenn sauber und fettfrei) mit UHU Endfest 300 an den Seitenplatten.
        LG André
        • agila
          agila
          Ich werde mir bei Sebastian mal die Blättchen bestellen; und dann sehe ich ja ob die neuen etwas größer sind.
          Brauche sowieso auch noch etliche Schaftschrauben.
          Werde weiter berichten.
