Walkera HIKO 400 mit DFC FBL Rotorkopf und GT5.1V2 System
  • syberbruno
    syberbruno
    Nachdem ich den Original Walkera-Kopf "umgestrickt" hatte, habe ich nun einen "richtigen" FBL-DFC-Kopf implantiert. Problem war die Rotorwelle. Diese war 10mm zu kurz. Daher habe ich eine neue Welle angefertigt, die 1 cm länger ist. Das Ergebnis gibts hier:Picasa Web Albums - Andreas Thelen - HIKO 400 mit ...
    Video folgt Morgen nach dem Testflug
    Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2014, 19:10.
  • syberbruno
    syberbruno
    AW: Walkera HIKO 400 mit DFC FBL Rotorkopf und GT5.1V2 System
    Update: Das Video hab ich noch nicht gemacht, aber der Testflug war ein voller Erfolg. Der Heli ist absolut vibrationsfrei und fliegt mit dem GT5.1V2 wie auf Schienen. Den Heli kann man im Schwebeflug ca 20-30 Sekunden ohne Steuereingaben schweben lassen, ohne dass es brenzlig wird. :-)
    Im schnellen Rundflug ist der HIKO nun absolut stabil und spurtreu. Mit Paddelkopf hatte er immer die Tendenz nach links abzudriften (liegt wohl allgemein am Paddelkopf).
    I am so happy now!!!!
    Falls noch jemand einen HIKO oder eine DF60B (baugleich) fliegt und auch umrüsten möchte, dann gebe ich gerne die Maße für die Welle und mache Detailaufnahmen vom Einbau. ßbrigens: mit dem GT5.1 kann man die originalen Analogservos (WK7.6-9) weiterbenutzen!!! Man brauch keine Digitalservos einzubauen!! Man muss lediglich die Ansteuerfrequenz im GT5.1 für die Taumelscheibenservos auf 65 HZ runtersetzen ...und schon gehts. Natürlich gebe ich auch gerne das Setup für das GT5.1V2...
    Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2014, 09:52.
    • syberbruno
      syberbruno
      hier der versprochene Video vom Testflug.....
      Walkera HIKO 400 FBL Umbau GT5.1V2 und DFC-Rotorkopf Testflug indoor - YouTube
      • syberbruno
        syberbruno
        ...So, und hier das Video vom ersten outdoorflug..
        Walkera HIKO 400 outdoor schneller Rundflug mit GT5.1V2 Umbau - YouTube
