ich habe heute mit meinem Solo Pro V2 den Schrank leicht touchiert und dieser ist daraufhin unkontrollierbar geworden. Hab Gas rausgenommen, aber der Heil hat nicht reagiert und ist volle Kanne in die Wand gekracht.
Nach dem Crash hab ich den Heil kontrolliert und festgestellt, dass dieser stark vibriert und in dem Zustand nicht mehr flugfähig ist. Hab dann die Paddelstange und die Rotorblätter ausgetauscht, sowie die Schrauben allgemein nachgezogen. Danach ist er wieder ruhig gelaufen.
Leider lässt der Heil sich jetzt nicht mehr vernünftig trimmen. Er fliegt stark nach vorne rechts. Wenn ich Nick sowie Roll maximal nach hinten und links trimme, steht er zwar einigermaßen stabil in der Luft. Allerdings ist er dann kaum mehr manövrierfähig. Er bekommt einfach keinen Speed mehr nach vorne (und nach rechts). Wenn ich den Akku ziehe und manuell am Heil nachtrimme, funktioniert das auch nicht, weil der Solo Pro jedes Mal beim Akku einlegen die Servos in der Mitte ausrichtet.
Wisst ihr, was man da machen muss/kann?
Grüße,
Chris
