Ich habe hier eine Concept-Mechanik mit Einziehfahrwerk (ohne Heckrotor, Rohr/Welle vorhanden), da ich aber Kyosho-Helis nicht detailiert kenne, stellt sich mir nun die Preisfrage:
Welche Mechanik habe ich da vor mir liegen, eine 30er oder 46er?
Könnte es vielleicht die Mechanik zur 30er Bell-222 sein??
Kurze Beschreibung:
V-Motorbefestigung axial unter dem Rotor, Zylinderkopf nach unten; Antrieb per Zahnräder erst auf Heck, dann über Tellerrad zum Kopf; Tank direkt vorm Motor (ca. 300ccm?); darüber die Servoaussparungen, Empf./Gyro/Akku-Schacht davor; Taumelscheibe feststehend, Roll-Nick-Pitch über je ein Servo; Heckantrieb mit 2mm Stahlwelle geführt in Alurohr; Einziehfahrwerk betätigt über ein Servo; ...
Braucht Ihr mehr Infos? Maße?? Bilder kann ich leider nicht anbieten.
Schon mal Danke im Voraus!
Peter.
btw.: Weil ja der Heckrotor nicht dabei ist, was kostet der ca.? Uund ... was muß ich für ein Motorset (Motor, Dämpfer + Lüfter mit \"Haube\") veranschlagen? Kupplung vorhanden.
