Ich stelle den Heli auf den Boden und will sehen, ob alles ruhig läuft. Rotorblätter laufen gut. Plötzlich dreht der Motor unregelmäßig. Dann dreht nur noch der Motor, die Rotorblätter stehen still. Das Hauptzahnrad dreht, überträgt die Umdrehung aber nicht auf die Rotorwelle. Also baue ich das Zahnrad aus und sehe es mir an. Aus dem Zahnrad fallen 3 kleine Stifte raus. Also neues Zahnrad eingebaut, Rotorblätter drehen, aber nicht schnell genug und den Heli abheben zu lassen. Plötzlich wieder das gleiche Problem, Zahnrad deht, aber überträgt nicht an die Welle. Was kann da los sein?
Esky King 4 Hauptzahnrad dreht durch
iMicky
Nun habe ich endlich alles fertig, alle defekten Teile erneuert, neuen Sender programmiert, Rotorblätter ausgerichtet. Jetzt kommt ein Problem, welches mich überfordert.
Ich stelle den Heli auf den Boden und will sehen, ob alles ruhig läuft. Rotorblätter laufen gut. Plötzlich dreht der Motor unregelmäßig. Dann dreht nur noch der Motor, die Rotorblätter stehen still. Das Hauptzahnrad dreht, überträgt die Umdrehung aber nicht auf die Rotorwelle. Also baue ich das Zahnrad aus und sehe es mir an. Aus dem Zahnrad fallen 3 kleine Stifte raus. Also neues Zahnrad eingebaut, Rotorblätter drehen, aber nicht schnell genug und den Heli abheben zu lassen. Plötzlich wieder das gleiche Problem, Zahnrad deht, aber überträgt nicht an die Welle. Was kann da los sein?Stichworte: -
AW: Esky King 4 Hauptzahnrad dreht durch
Hast du die Kabel zwichen Motor und Regler vertauscht? Einfach mal zwei tauschen!!!Zitat von iMicky Beitrag anzeigenNun habe ich endlich alles fertig, alle defekten Teile erneuert, neuen Sender programmiert, Rotorblätter ausgerichtet. Jetzt kommt ein Problem, welches mich überfordert.
Würde heißen das ganze dreht falsch herrum!Protos Max V2, Synergy N7
An den Kabeln kanns nicht liegen.Zitat von KalleS Beitrag anzeigenHast du die Kabel zwichen Motor und Regler vertauscht? Einfach mal zwei tauschen!!!
Der Freilauf vom Hauptzahnrad ist im Eimer oder die Freilaufachse, deswegen dreht sich das Hauptzahnrad aber die Rotorwelle nicht.
Gruß PeterZuletzt geändert von Pietbaer; 13.02.2014, 20:16.MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
Compass Atom 500
Hab falsch gelesen, klar!!! ja dann ist es das nichtZitat von Pietbaer Beitrag anzeigenAn den Kabeln kanns nicht liegen.
Gruß Peter
Zitat von KalleS Beitrag anzeigenHab falsch gelesen, klar!!! ja dann ist es das nicht
Compass Atom 500
iMicky
Gut, Freilauf kaputt (Zahnrad war nagelneu) oder Freilaufachse kaputt. Was kann denn an der Freilaufachse kaputt gehen?
Kabel sind natürlich richtig gesteckt, sind ja 3 verschiedene Farben. Allerdings hatte ich wirklich dass Gefühl, dass der Heli nach unten drückte. Rotor dreht rechtsrum. Vielleicht kam mir das auch nur so vor, ist ja eher unwahrscheinlich.
Ich weis vom E-sky Belt-CP V2 baugleich mit deinem, das die Freilaufhülse Risse bekommt und dadurch der Freilauf durchrutsch weil der Kraftschluß nicht mehr gegeben ist.
Hab schon Freilaufhülsen in der Hand gehabt die als solches nicht mehr zu erkennen war, einfach durchgerissen und abgeschert.
Gruß PeterMSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
Compass Atom 500
iMicky
Danke, der Preis für ne neue Hülse wird mich nicht umbringen. *?
iMicky
Ich habe im Internet einen guten Shop gefunden. Eine Hülse 50 Cent.
