Bin gerade dabei, die Kupplung und Glocke der UNI2000-Mechanik auf die Antriebsachse des OS 91 FX-HGL zu montieren. Wie ich aus bisherigen Threads gesehen habe, können bei unsachgemässer Montage die Lager leiden.
Folgende Reihenfolge: Kleine Unterlagsscheibe, dann Kupplungsglocke, Konus, Fliehkraft-Kupplung. Dann bevor das Lüfterrad drauf ist, mal mit der Mutter kräftig anziehen. (Nebenbei: das Ritzel auf der Glocke ist 10mm breit).
Nun meine Frage: Muss ich vor dem Anziehen irgendwo ein "bischen" Spiel einplanen, oder darf ich alles sauber von Hand aneinanderdrücken, und dann die Mutter anziehen? Mein Bedenken liegt darin, dass durch das Anziehen der Mutter ein Quer-Druck auf die Lager der Antriebsachse entsteht.
Danke für die Hilfe!
Grüsse / Marc
