Walkera V200d03, Regler Motor defekt ?
  • Katschi48
    Katschi48
    Moin
    Habe in der Bucht günstig einen Heli V200d03 erstanden und ein Problem damit.
    Binden mit meiner Devo 8s mit alternativen Software war kein Problem. Servos laufen alle richtig nur der Motor geht nicht.
    Laut Verkäufer hatte er das Modell vor dem Versand mit seiner Devo 8 getestetund es war alles in Ordnung.
    Gibt es Unterschiede zur 8s und 8 oder was habe ich übersehen?
    TH hab ich ßberprüft und im Display werden die Kanäle auch korrekt angezeigt
    Vielleicht hat ja jemand einen Tipp
    Dies ist mein erster Beitrag im Forum
    Grüße aus dem Norden
  • syberbruno
    syberbruno
    AW: Walkera V200d03, Regler Motor defekt ?
    Hast du evtl throttle hold gezogen?
    Hast du den Regler eingelernt?
    Ist der Stecker richtig eingesteckt im RX?
    ...da gibts viele Möglichkeiten......
    • Katschi48
      Katschi48
      Hallo syberbruno
      Vielen Dank für Deine Antwort
      throttle hold hab ich überprüft hatte den Regler und Motor mal direkt an einen Servertester Angeschlossen und auch keine Reaktion
      Wie stelle ich am besten fest ob der Motor Regler oder Empfänger die Ursache ist?
      • Munichmonk
        Munichmonk
        Eigentlich müsste es funktionieren wenn Du beim Empfänger an der Stelle des Reglers z.b. den Heckservo einsteckst. Wenn der Empfänger richtig funktioniert sollte der sich bewegen wenn Du am Sender Gas gibst
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          Hallo Katschi48,
          sehe ich das richtig? Der Eröffnungspost ist vom 01.02.14 und jetzt ist immer noch nicht klar, was die Ursache ist?
          Wie es auch ist, gibt der Motor denn beim Anstecken des Akkus Töne von sich?
          Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
          • Katschi48
            Katschi48
            Zitat von SoloPro Beitrag anzeigen
            Hallo Katschi48,
            Läuft jetzt war der Regler
            Vielen Dank für die Hilfe
            • Adriaan
              • 06.06.2012
              • 967
              • Adriaan
              Flieg das Schwestemodell, die 4f200, da hat auch früh der Regler rumgezickt...
              Roxxy rein und seit dem ist Ruhe
              Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
