Soxos
  • bushpilot
    Junior Member
    • 04.05.2012
    • 13
    • Adi
    #46
    AW: Soxos
    Wie versprochen die Messdaten mit meinen SOXOS 600 mit T19 Ritzel und dem 6S 920kV Motor und der 90-85-80-85-90 Gaskurve
    Flugtimer auf 4Min 30 Sekunden gestellt, nach 4Min 45Sek. gelandet.
    Flugstiel rassiger Rundflug mit Looping, Rollen, Turns und noch einige TIC TOCs mit 100-95-90-95-100 Kurve.
    3 Messintervalle. Aussentemperatur um die 18°C.
    Nach dem Flug waren folgende Nachladungen nötig: 3487mAh 3456mAh 3360mAh
    Heisst im Schnitt etwa 3450mAh, was noch angenehme 40% im 5800mAh Akku belässt.
    Für Interessierte Rechner:
    Gemittelt über die Flugzeit (nicht Peak) fliessen dabei 3450mAh*60/4.75 = 44A durch den Regler.
    Respektive leistet die Einheit im Schnitt über den ganzen Flug (nicht Peak): 44A * 22.2V = 1kW.
    Jetzt noch kurz die Frage was ein Flug kostet.....bei 20cents pro kWh und einer Ladeeffizienz ab 230V von 60%:
    20cents/kWh * 3.45Ah * 22.2V / 1000 / 60% = 2.5cents
    Wenn man es kaum glaubt, auch Rechnung via Verbrauchsseite möglich:
    20cents/kWh * 1kW / 60Min * 4.75Min / 60% = 2.6cents
    Gruss Adrian
    SOXOS 550 - 600 - DB7 / T-Rex / Spirit
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      #47
      AW: Soxos
      Du musst da aber noch den Akku "dazu" rechnen
      Was kostet dein Akku - wieviele Flüge hält er?
      Setzen wir als Beispiel 100 Euro und 100 Flüge ein -> 1 Euro pro Flug Akku-Kosten - da sind die Stromkosten eigentlich (fast) egal
      Zuletzt geändert von thomas1130; 03.09.2014, 07:57.
      Stay hungry. Stay foolish.
      • bushpilot
        Junior Member
        • 04.05.2012
        • 13
        • Adi
        #48
        AW: Soxos
        Hallo Zusammen
        Muss sagen, bin noch immer vom SOXOS begeistert und werde mir wohl auf die Winterpause einen 700er mit 12er Setup zulegen.
        Habe grad noch zwei coole Videos vom IRCHA 2014 mit dem SOXOS 800 gefunden.
        SOXOS 800 in Action by Robert McQuillen:
        IRCHA 2014 SOXOS 800 - YouTube
        SOXOS 800 low rpm 1140 mit 7S by Robert McQuillen:
        IRCHA 2014 SOXOS 800 *low-RPM* - YouTube
        Viel Spass, Adrian
        • Denson
          • 22.12.2013
          • 743
          • Dennis
          • Basel/Bern
          #49
          AW: Soxos
          find den Soxos auch sehr spannend und könnte mir den 2015 als 700er vorstellen. Gibts mittlerweile noch mehr Erfahrungen zu dem Teil, speziell als 700er?
          Dennis
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #50
            AW: Soxos
            Der 700er soll Kit Mäßig 829 Euro kosten,
            Da wird es nicht viele geben...
            Vg
            Guido
            • Mosli
              • 23.11.2008
              • 442
              • Jürg
              #51
              AW: Soxos
              Gibt es inzwischen mehr Erfahrungen und evt. Setupvorschläge?
              Ich finde den 700er interessant, frage mich aber ob ich mit einem 520kv Pyro und dem kleinsten Ritzel (15??) glücklich werde an 12S. Laut Rechner dreht der so fast 2000, da wirds dann schwierig vernünftig low rpm zu fliegen sonst ist alles extrem in Teillast.
              Oder mache ich gerade einen ßberlegungsfehler?
              Was würden sich für Servos empfehlen?
