ECO 8 und Schwerpunkt ?
  • Mark
    Mark
    Hallo an alle (ganz besonders an die die ECO freunde )
    Ich bekomme an meinem ECO 8 einfach den Schwerpunkt nicht hin. Im Moment liegt er noch ca. 2cm hinter der Hauptrotorwelle
    kann mir einer von sagen was ich machen muss um ihn wenigstens in die waagrechte zubekommen ??
    Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet er fliegt zwar so auch aber das ist bestimmt nicht das richtige
    ps: Ich hab den schwerpunkt natürlich mit ausgefalteten Blättern gewogen
    Danke und Gruß Mark
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Hoi Mark
    Erstmal kann der Akku noch n bissi nach vorne:-)
    Dann könntest du noch den Regler soweit es die Kabel zulassen,auf nem Stückchen Brett,Leiste o.ä. nach vorn verlegen
    Dann natürlich beim auswiegen,Haube nit vergessen:-)
    Wenn sie drauf ist und es nicht passt,musste halt n bissi Gewicht IN DIE HAUBENSPITZE kleben,und nicht in die Helispitze.durch den längeren Hebel brauchste da nämlich viel weniger Gewicht :-D
    Oder du Fräst die Leitwerke hinten n bissi aus,bzw. bohren.Das könnte es
    auch schon bringen.
    Bazinga
    • Mark
      Mark
      hallo
      Hat nicht noch jemand ne IDEE
      gruß Mark
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Akku vor!
        Dazu:
        Schrumpfschlauch weg, Akku mit Styroklotzverlängerung neu einschrumpfen (sonst hält er ja nicht mehr)
        Schau dir mal da:
        die Fotos vom Heli diesbezüglich an ...
        • schwaabbel
          schwaabbel
          Einen Vernünftigen Motor rein ) , die sind auch ein paar Gramm schwerer
          Gruß Frank
          • Mark
            Mark
            DAS IST EIN VERNßNFTIGER MOTOR X(
            Gruß Mark
            • k.schweder
              k.schweder
              Hallo Mark!
              Versuche bitte alles was an Elektronik hinter der Rotorwelle liegt vor die Welle zu packen. Der Empfänger paßt sicherlich in den Rahmen über den Akku, mit den Anschlüssen zum Hauptzahnrad. Der Kreisel könnte vorne zw. die Rahnenteile und das BEC kann ganz vorne am Heli angebracht werden (doppelseitiges Klebeband).
              Einen Ikarus 30-3 Motor für 12-16 Zellen hätte ich sonst natürlich auch.
              Kai
              Eco 16
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                Da kriegst Du aber wahrscheinlich Störungen rein, laß bitte den Empf. hinten!
                Nur der Akku. Dann gehts.
                • Mark
                  Mark
                  Hallo leute ,
                  Das mit dem Akku geht !!!!!!!!!! !!
                  Muss nur ne andere haube nehmen aber ich hab ja mal eine bei Ebay ersteigert :rolleyes: und die Akkus mit styro auffüllen .
                  Super -- Danke für eure Tips
                  Gruß Mark
                  • k.schweder
                    k.schweder
                    Hallo RV!
                    Warum Störungen ?(
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      Weil sich der 3-Phasenstrom des getakteten Reglers vom BL Motor und das HF vom Empfänger nicht so toll vertragen. (Magnetfelder, Induktion).
                      Diese Teile IMMER so weit als möglich auseinanderbauen.
                      • k.schweder
                        k.schweder
                        Hi RV!
                        Kann man machen, muß man aber wohl nicht. Bei mir liegt alles vor der Welle und läuft wirklich einwandfrei. Ausprobieren und wenn es geht, machen!
                        Hinter der Welle soll der Empfänger Störungen vom Zahnriemen bekommen, wenn keine Aluriemenräder verbaut sind. Hatte ich vorher auch nicht!
                        Kai
