Hallo, hab bei meinem Revolution 500E paar uRondo Probleme.
Habe das uRondo nach den Vorgaben der Anleitung eingestellt.
Die Werte flogen sich am Anfang auch gut, aber jetzt nach ca. 10-15 Flügen macht der Heli im Vorwärtsflug den Delphin.
Mit dem Heck habe ich dann noch das es bei Pirouetten immer nachschwingt und nicht schön einrastet. Der Heck stop Wert ist schon auf 11, bringt aber nichts.
Hab ganz vergessen zu schreiben, hatte das heckproblem gelöst. Die madenschraube vom Heckblatthalter hatte sich trotz loctide etwas gelöst, dadurch war etwas spiel.
Allerdings habe ich ihn dann danach mit den Kufen nach oben gelandet... Bilanz ca 110€
Schaden ohne neue Haube. Die Rotorblätter warn das teuerste
Baue ihn am Wochenende erst wieder auf, da ja paar Teile nach dem Crash defekt sind. Geflogen hatte ich die Originalen Fbl Blätter aus dem Bausatz. Die Taumelscheiben Empfindlichkeit hatte ich von 130 auf 135 angehoben und war der Meinung das es besser war. Bin mit dem Rondo noch etwas auf Tuchfühlung, wie heist da die Aufbäumkompensation? finde im Menü keine Bezeichnug die passen könnte. Habe auch den Tip bekommen das es an den Blättern liegen könnte und daran wie fest sie angezogen sind. Da der Revo es ja Hart mag, weil er sich beim auslaufen sonst aufschauckelt, hatte ich die Blätter schon ziemlich fest angezogen. Da ich jetzt eh neue Blätter brauche gibts Empfehlungen? :-)
