X-tron: Bei Brain Rettung Zahnrad rasiert
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    wollte heute mein Brain feinjustieren.
    Im Rückenflug (nicht Schweben) habe ich den SL-Schalter für's Brain gezogen.
    Dabei hat mein HZR drei Zähne verloren.
    Ich fliege ein 14er Ritzel und hatte ca. 2200 rpm am Kopf.
    Das Zahnflankenspiel war neu eingestellt.
    Beim 14er Ritzel greifen ja nicht gerade viele Zähne ins HZR,
    weshalb ich überlege, auf's 16er umzurüsten.
    Ich bin schon schockiert, wie schnell bei der empfohlenen Beritzelung Zähne ausbrechen.
    Ist es prinzipiell möglich, dass ein gebrauchtes Ritzel geschwächt ist,
    eventuell durch einen Crash vor meiner Zeit?
    Was würdet Ihr mir raten?
    Motor ist ein 3226-1600
  • 345
    345
    AW: X-tron: Bei Brain Rettung Zahnrad rasiert
    Ich denke das Zahnflankenspiel war nicht korrekt.
    Hast du das an mehreren Stellen geprüft?
    Klar kann das schon einen Schaden gehabt haben,ist aber ja doch im allgemeinen eh ein verschleissteil .
    MfG micha
    • Black-Shark
      • 17.04.2012
      • 1628
      • Jens
      • Vienenburg am Nord - Harz
      Wenn beim Umlegen des Rettungsschalters Zähne flöten gehen, dann hast Du eventuell da eine andere, extreme Kopfdrehzahl für die Flugphase hinterlegt?
      Da wird ein anderes Ritzel nicht wirklich etwas bringen.
      Um dir wirklich helfen zu können, benötigt man sämtliche Daten Deines Helis (Ritzel/HZR/Gov/Stabi/etc.).
      [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        2200 rpm (bei SL keine Drehzahländerung)
        14er Ritzel
        HZR hat 177
        Brain
        Gov über Jive
        Zahnflankenspiel stell ich so ein, dass die engste Stelle gerade ohne Reibung durchläuft.
        Zahnrad ist schon ein Verschleißteil, aber nicht nach jeder Rettung ;-)
        Zuletzt geändert von TomF; 13.01.2014, 00:55.
        • CrazyJoe
          • 07.01.2010
          • 250
          Vielleicht zu hohe Drehraten und daher schlagarti zu viel Last am Antrieb?g
          GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
          T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
          • HP0408
            HP0408
            In Vid. 6 wird dein Prob.genau beschrieben, kann auch die anderen Vids. sehr empfehlen
            http://knüppelumdeinleben.de/?page_id=694
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              Ok, dann gehe ich davon aus, dass es die Drehraten waren.
              Ich habe im SL 3D eingestellt.
              Da ich jetzt gucken wollte, wie die Rettung aus einem verunglückten Manöver funktioniert,
              hatte ich wahrscheinlich auch mehr negativ Pitch vorm Rumdrehen drin.
              Im Kopfschweben brauche ich schließlich keine SL-Funktion ;-)
              Dann werde ich nichts weiter machen, als die Drehraten zu ändern und das als Lehrgeld verbuchen.
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2290
                • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                Also das darf definitiv nicht passieren!
                Ich hab 6 Brain's, und hab die SL Funktion, wie du, auch in allen Lagen getestet und auch wie du hab ich 3D beim SL Mode programmiert. Zudem hab ich noch automatischen Pitch dazugemischt (über den Sender), was das HZR noch stärker belastet als nur SL.
                Auch hab ich schon aus niedriger Drehzahl den SL schalter gezogen, wo dann der Regler automatisch auf eine Höhere Drehzahl gesprungen ist. Auch das ist kein Problem.
                Zudem: Ich hatte 5stk HC3SX mit der Rettungsfunktion. Beim HC ist die Rettung extrem schnell, (Zyklisch wie auch kollektiv), auch das Pitch dazumischen passiert da schlagartig (also viel schneller als beim Brain mit Programmiertem Sender), also nicht wie bei meinen jetztigen Brains langsam dazumischen, sondern wenn der Rettungsanker gezogen wird, schnalzt es da richtig Pitch rein. Den Nitro (Motor) hats mir damit jedesmal fast abgewürgt, so schlagartig kommt das. Auch damit hatte ich nie Probleme.
                Also am Brain liegt das definitiv nicht! Da müsste es im Vergleich ja beim HC3SX bei jeder Rettung sämtliche HZR zerlegen.
                Da ist/war was anderes schuld...
                G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                • Pelle
                  Pelle
                  Scheint mir zu wenig spiel zu sein.
                  Ein dünner Papierstreifen sollte dazwischen passen
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    Habe das Zahnrad gewechselt und war noch mal fliegen.
                    Bin bei der Empfindlichkeit auf 'Sport' runter - das ist immer noch schnell genug.
                    Ich konnte mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass die Rettung mit ihrer
                    Drehrate eine höhere Belastung darstellt als TicTocs oder ein harter Stopp.
                    Das Zahnflankenspiel ist definitiv nicht zu gering eingestellt.
                    Weiß der Geier.
                    Ist jetzt einmal passiert.
                    Wenn's nicht die Regel wird.
