Ergo Freilauf Kupplung
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    leider hat die Suchfunktion immer mit einem Fehler abgebrochen.
    Deswegen hier mein Anliegen.
    In letzter Zeit ist beim Starten des Motors ein Rasseln zu hören.
    Kommt bestimmt von einem defekten Freilauf.
    Also austauschen. Was mann immer wieder lesen kann, ist das beim Ergo die Schwachstelle dieser Freilauf ist.
    Wollte mir jetzt eigentlich nicht das Original-Ersatzteil Bestellen.
    Gibt es Alternativen?
    mfg
    Harry
  • Dieter F. Heinlin
    Dieter F. Heinlin
    Hallo Harry,
    das mit der Suche geht (bei mir): Schau mal.. :rolleyes:
    • Harry-Kedi
      Harry-Kedi
      Hi Dieter,
      Danke.
      Leider war meine Endlösung die ich mir vorstelle nicht dabei.
      Aber ich habe sie gefunden.
      Wenn alles passt bestelle ich mir die vergrößerte Kupplung vom Voyager 50.
      Passt dann auch besser zum eingebauten OS50 und die Kupplung hat kein
      Freilauf. Dazu nehme ich auch gleich ein 10er-Ritzel.
      Mit dem ganzen Paket habe ich dann kein Rasseln mehr und der Heli wird leiser.
      mfg
      Harry
      • TomRaw
        TomRaw
        hi harry,
        wenn du alles bestellt und eingebaut hast, dann kannst du ja mal berichten, wie es funzt. wäre vielleicht auch für andere ergo-piloten interessant.
        am besten gleich mit bestellnummern.
        viel erfolg!
        mfg
        thomas
        • Harry-Kedi
          Harry-Kedi
          ja kann ich tun.
          Seit Gestern liegen die Teile bei mir auf der Werkbank.
          Harry
          PS. zwei Bilder schonmal unter Meinheli hinterlegt.
          • Harry-Kedi
            Harry-Kedi
            so, alle Teile montiert. Jetzt fehlt nur noch der Testflug,.
            Harry
            • ergo_flyer
              ergo_flyer
              hab mal nachgeforscht. Es könnte oder sollte auch die Kupplungs / Glockenkombination von DNHP funktionieren. Sind auch etwas günstiger als wenn man diese direkt als JR Ersatzteile bestellt. Hat Jemand hiermit Erfahrung *
              Michael
              • Harry-Kedi
                Harry-Kedi
                Hi Michael,
                würde bei Hr. Maurer DNHP mal nachfragen.
                Sieht so aus aus ob die AF3220 auch passt.
                Harry
                PS: meine von K&S ist im Durchmesser 4 mm größer als die Original Ergo Kupplung.
                • ManfredH
                  ManfredH
                  Hallo Harry
                  Und wie funktioniert die neue Kupplung ?
                  Mir ist leider heute auch der sch**** Freilauf kaputt gegangen, und ich
                  such auch eine dauerhafte Lösung (ist ja schon der 2te X( ).
                  Du hast ja Kupplung und Glocke neu eingebaut, passt die K&S Kupplung auch zur
                  Ergo-Glocke ?
                  Sind die DNHP Teile die selben wie die K&S ?
                  Ich hoffe du hast ein paar Antworten für mich .
                  Danke im voraus
                  • ManfredH
                    ManfredH
                    Da mir keiner geantwortet hat, hab ich einfach die Kupplung bestellt.
                    Aus eigener Erfahrung : Die Kupplung von DNHP Bestellnummer AF3012
                    passt perfekt .
                    • ergo_flyer
                      ergo_flyer
                      Hallo Manfred,
                      ich habe mir jetzt auch die Kupplungseinheit komplett von DNHP bestellt. Habe mal ein bisschen nachgeschaut, die Kupplung vom Voyager hat eine andere Befestigung am Motor und ist preislich teurer als die vom DNHP. Von K&S ist die ganze Einheit auch etwas teurer. Preisleistungsverhältnis ist meiner Meinung nach DNHP die beste Lösung. Im MOment warte ich noch auf die Lieferung, hoffe dass ich am nächsten Wochenende alles ausprobieren kann (neue Kupplung, optimierte Kühlluftführung, CFK Seitenteile).
                      Bis dann mal
                      Michael
