Quickie EP10 Deluxe vs. Rebell ME
  • Piper
    Piper
    ist der Quickie EP10 Deluxe kompatibel zu den Teilen vom Rebell ME??
    Welches ist der bessere Heli?
    Welchen Motor würdet ihr wählen:
    Kontronik FUN 600-17 oder FUN600-18??
    Was empfiehlt der harte 3D-Crack?
  • r_heliman
    • 23.03.2002
    • 1022
    • Roel
    Was ich vernommen haben und gehört ist:
    Das der Rebell ein bisschen weiter entwickelt ist wie der Quick. Der Rebell hat zum beispiel mehr Kügellagern.
    Das was ich jetzt geschriebe habe ist nur von hören sagen. Ich kenn nur der Rebell weil der Quick habe ich noch nie in der Hände gehabt.
    Grusse
    Roel
    Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
    • Mayk
      Mayk
      also der letzt Stand wahr das der Rebell weniger Kugellager hat und zwar hatte er nur ein Kugellager für die Heckrotoranlenkung. Ist aber geändert worden und jetzt hat auch der Rebell zwei. Ich denke mal das beide gleich viel haben den mehr als alles Kugelgelagert geht nicht ausser der Rebell hat noch zwei an der Haube kleben als ersatz.
      Zu der ersten frage: Als Motor einen Fun 600-18 mit Jazz regler und wenn es nicht zu teuer ist Lipolys, sonst 12 Zellen GP3300 Pushed&Matched.
      Bei Helimann gibt es ein Video vom Quickie/Rebell mit 3D flug.
      Sonst sind beide Helis Top. Ich hab gehört das im moment der Rebell teilweise schlecht zu liefern ist aber man sollte sich das besser nochmal nachfragen.
      Vom fliegerischen werden sie sich auch nicht unterscheiden.
      Also kauf den der dir am besten gefällt.
      Mayk
      • r_heliman
        • 23.03.2002
        • 1022
        • Roel
        Hallo Mayk,
        Das Lieferen ist im moment ein kleines problem. Momentan ist eine lieferzeit von circa 2 Wochen. Aber diese Lieferzeit ist nur kurzeitig. Nach zwei wochen denke ich das ich wenigstens immer minimal ein Rebell auf Lager habe. So das sollte dann kein problem mehr sein!
        Grusse
        Roel
        • Piper
          Piper
          Wo liegen denn jetzt genau die Unterschiede zwischen den beiden Hubschraubern, oder gibt es gar keine??
          • Mayk
            Mayk
            Hauptsächlich im Design der Haube. Der rest ist bis auf einige kleinigkeiten gleich. Das einzig was mir noch einfällt ist ein evtl unterschied in der einbaumöglichkeit von Servos fürs Heck. Der Quickie kann normaler Servos unterbringen zb 9253 unt beim Rebell gehen nur kleinere rein. Aber am besten bei Roel nachfragen was für Servos verbaut werden können.
            Eine gute Kompination von Servos ist HS 225MG auf TS und das 9253 mit GY 401 auf Heck. Damit steht der Hubi wie angenagelt.
            Mayk
            • Piper
              Piper
              Hallo nochmal,
              Wo liegt denn der Unterschid zwischen dem Kontronik FUN 600-17 oder FUN600-18??
              Was würdet ihr empfehlen für den Quickie/Rebell* Und welchen Regler setzt Ihr ein??
              • Mayk
                Mayk
                also der 600-17 macht 1700 U/min pro Volt und der -18 mach halt 1800 U/min.
                Als Regler zb einen Beat 50-8-30 oder halt was in dem Bereich.
                Die Daten der Motoren und Regler findest du auf www.kontronik.com
                Der Quickie/Rebell ist von den Leistungsdaten so in etwa mit denen eines Logo 10 vergleichbar.
                Mayk
                • schwaabbel
                  schwaabbel
                  Als Regler den Jazz, aufgrund des BEC.
                  Gruß Frank
                  • Piper
                    Piper
                    Gibt es den Jazz-Regler schon zu kaufen??
                    Wenn ja, wo??
                    • Zwetschgenwasser
                      Zwetschgenwasser
                      Jazz-Regler läuft aber nicht mit allen Motoren. Gibt es z.b. bei RC City.
                      Tschüß Tilo
                      • r_heliman
                        • 23.03.2002
                        • 1022
                        • Roel
                        Wieso ein anderem Motor? Deim Bausatz kann der Torcman Motor and Hacker controle. Der sollte optimall sein für der heli!!
                        Wieso dann was anderes versuchen?
                        Und das Servo am heck, kann sein:
                        Heckservo:
                        42mm x 22mm (Jeder seidte zwei verbindungs löcher)
                        30mm x 14mm (Jeder seidte EIN verbindungs löch)
                        So in das grösse Loch pas das 9253 einfag..
                        Grusse
                        Roel
                        • schwaabbel
                          schwaabbel
                          Mit LRK Motoren läuft der Jazz, nur beim Orbit soll es Probleme geben.
                          Hacker Regler ist doch veraltet, damit muss du ja einen Empfängerakku o.ä. fliegen. Zudem ist die Regelung nicht so toll.
                          Die obengenannten Fun Motoren laufen garantiert!
                          Gruß Frank
                          • Piper
                            Piper
                            Wo liegt denn eigentlich der Vorteil bei den Außenläufermotoren??
                            Welches Ritzel könnt ihr empfehlen??
                            Und außerdem welchen Motor kann man nehmen (Wicklungen?? Pole??) ??
                            Und warum genau diesen Motor?
                            Fragen über Fragen!!
