Nine Eagles Solo Pro 126. Radialspiel im Zentralstück
  • Dünner
    • 10.10.2011
    • 213
    • Olaf
    ich habe heute einen fabrikneuen SoloPro 126 in Betrieb genommen.
    Vom Flugverhalten sehr unstabil.
    Trimmen war nur pro Flug möglich. Jeder Flug war anders und irgendwie ungetrimmt.
    Nun habe ich festgestellt, dass das Rotorkopfzentralstück ein Radialspiel von mehr als 1mm hat.
    Ich kann mir kaum vorstellen, dass dieses Spiel bei dem Modell normal ist.
    Gebt mir doch bitte mal eine Rückmeldung wie um Eure SoloPro´s in Bezug zum Flugverhalten und zum Radialspiel im Zentralstück bestellt ist.
    Olaf
  • Heiner85
    Heiner85
    AW: Nine Eagles Solo Pro 126. Radialspiel im Zentralstück
    Hallo Olaf, der Solo ist extrem hippelig.
    Da kannste die D/R Werte etwas nach unten schrauben und mit Expo ist der Zahm zu bekommen. Schau Dir bitte auch die Platine an. Bei mir war die schlecht verklebt und stand schief. Die Gestänge der Taumelscheibe sind auch gerne mal unterschiedlich lang ab Werk.
    LG Hannes
    • Dünner
      • 10.10.2011
      • 213
      • Olaf
      Hallo Hannes,
      danke für die Infos.
      Wie sieht es mit dem Radialspiel des Zentralstücks zur Rotorwelle aus?
      Mein Zentralstück kann ich über 1mm Radial bewegen.
      Olaf
      • Heliot1977
        • 17.08.2012
        • 671
        • Eichenzell
        Das iss net normal. Das Zentralstück sollte denk ich schon fest sein!
        • Dünner
          • 10.10.2011
          • 213
          • Olaf
          ich habe die Bohrung in der HRW mit Klebstoff verkleinert.
          Das Spiel wurde dadurch beseitigt.
          Die Gestänge habe ich auch kontrolliert und so eingestellt, dass die Taumelscheibe gerade steht.
          Der Testflug nach den Modifikationen steht noch aus.
          Olaf
          • Heiner85
            Heiner85
            Radialspiel habe ich keines Festgestellt, sollte auch nicht vorhanden sein.
            Hoffentlich hält es auch :-)
            Ansonsten schau mal oben am Rotorkopf und am Zahnrad ob die Schrauben fest sitzen...
            Halte uns bitte auf dem laufenden wie der Solo jetzt fliegt.
            Hast Du mal geschaut wie die Platine verklebt wurde?
            LG Hannes
            • Dünner
              • 10.10.2011
              • 213
              • Olaf
              hier nun ein kurzes Update zu den Maßnahmen.
              Der Heli fliegt nach den Modifikationen um Welten besser.
              Er zeigt nun ein sehr konstantes Flugverhalten.
              Selbst draußen bei Wind ist der Kleine nun reproduzierbar steuerbar.
              Die Trimmungen habe ich nun alle auf neutral.
              So, oder zumindest so ähnlich hatte ich mir das Flugverhalten auch vorgestellt.
              Nun folgt das Feintuning.
              Olaf
              • Heiner85
                Heiner85
                Na dann weiterhin viel Spaß mit dem kleinen :-)
