nach rücksprache mit Pegasus Modellbau die den Ornith auch zum 3D Schulen benutzen ist dazu unbeding ein Umbau auf Drucklager und andere Heckrotoruntersetzung erforderlich. Der umbausatz kostet 186 Euro!!
Werde mal berichten wie er funktioniert.
also beim Umbausatz sind die Drucklager, ein neuer Riemen, neue Riemenräder, neue Wellen und ein neues Hackrohr dabei.
Preislich wirklich kein Schnäppchen aber dafür funktioniert es. Ist dann bei einem Crash aber immer noch billiger als ein Raptor oder Sceadu.
Bei Peagasus Schulen sie mit dem Heli bereits seit über 170 Stunden 3D und er funktioniert tadellos.
ich denke , er meint den Gesamtpreis vom Ornith , 295 ,- mit Motor +186 ,- Umbausatz = 481.
Das im Verhältnis zu einem neuen Raptor 50
@Mayk
Ich hab da nochmal ´ne andere Frage, ist das normal, dass der Zahnriemen wenn er neu ist, so schwer dreht?Ich habe schon nachgesehn , ob er im Rohr verdreht oder zu stark gespannt ist, aber negativ ?(
Ja so in etwa meinte ich das. Ein weitere vorteil des Ornith ist das mein Händler ihn hat und ich auch mal Sonntags ersatzteile bekomme.
Der Riemen sitz relativ Stramm. ich hab ihn jetzt so eingestellt das man ihn ca 50% vorne durchdrücken kann mit normalem Kraftaufwand. Funktioniert bis jetzt tadellos. Leider steht in der beschreibung nicht wie man ihn richtig einstellt.
bei mir war der Riemen auch etwas straff die erste Zeit,
aber nach 2-3 Litern Sprit schön weich!
Ich habe ihn so eingestellt das man ihn ca. 1cm drücken kann.
Toller Heli mit sehr guter Preis Leistung.
Da hast du recht, wenn ich das so mit meinem alten Nexus vergleiche und was der mal gekostet hat , da liegen Welten zwischen (na ja , ein paar Jahre ja auch :rolleyes: )
