Probleme beim Aufbau Beam E4 SE
  • avd 700
    • 10.07.2011
    • 21
    • Gustav
    Hallo!
    Nachdem ich mir im Mai den Heli gekauft hatte, und er nun die
    paar Monate im Regal gelegen ist, wollte ich heute am Abend
    endlich mit dem Aufbau anfangen.
    Leider hab ich schon das erste Problem.
    Die zwei Umlenkrollen für den Riemen werden auf eine Leiste
    geschraubt, und der Spacer 3,5x 0,7 untergelegt. Bei mir war
    eine Scheibe mit 0,7mm und eine mit 0,3mm eingetütet!!
    Ich hab in meinem Fundus eine gefunden mit 0,6mm.
    Aber dieses zehntel Differenz sieht man schon.
    Meint Ihr das geht??
    Oder muss ich mir die passende Scheibe wo besorgen,aber wo??
    Und noch eine Frage hätte ich da.
    Laut Anleitung lese ich von roten und blauen Loctite.
    Ich benutze bis Dato immer den roten Sicherungslack von TT der
    bei meinem Mini Titan dabei war, für alles.
    Meint Ihr das wäre ok??
    Schade das der beginn so ungut bei mir anfängt, dabei
    machen die Materialien einen guten Eindruck!!
    avd 700
    Zuletzt geändert von Babbsack; 11.09.2013, 20:46.
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    AW: Probleme beim Aufbau Beam E4 SE
    Guck mal hier!
    Müsste auch im SE passen.
    Ruf da einfach mal an!
    Die sind freundlich und helfen Dir bestimmt weiter.
    Tom
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Du brauchst für fast alle Verbindungen den mittelfesten Schraubenkleber. ßblicherweise ist der blau, kann aber bei TT auch eine andere Farbe haben.
      Einige Dinge sollten fest eingeklebt werden (loctite rot). Die bekommst du mit dem Werkzeug dann aber nicht mehr gelöst. Daher klebe ich die Teile meist auch mit dem mittelfestem ein. Die Heckschiebehülse ist z. B. so ein Teil
      • Blade Breaker
        • 04.05.2013
        • 1224
        • Lukas
        • Tirol
        Unbedingt auch die Lager vom Heck in das Heckgehäuse einkleben. Die Führungsrollen vom Riemen auch mit genügend Loctite sichern, denn eines dreht sich sonst gerne auf.
        Gesendet von meinem GT-S5570 mit Tapatalk 2
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Falls es dich interessiert, ich hab von meinem Beam einen kleinen Aufbaubericht gemacht. Vll hilft er dir ein wenig weiter.
          • avd 700
            • 10.07.2011
            • 21
            • Gustav
            Hallo!
            Wollte mal wieder einen kleinen Zwischenbericht abgeben.
            Hatte mir ja damals die fehlende Scheibe bestellt und mittler-
            weile auch eingebaut(bei mir dauert`s a bissel länger).
            Die Mechanik wäre soweit zusammen, die TS-Servos sind
            drinnen.TG 306.
            Wie habt Ihr euer Heckservo montiert ??
            Auf dem Ausleger müsste man ja immer wenn man mal
            den Riemen spannt, das Gestänge verändern.
            Fürs Heck hab ich mir ein Savöx 1257MG besorgt,das man
            aber unmöglich mit den zwei Kunststoffhaltern am Heckrohr
            befestigen kann!!
            Was mir auch noch nicht ganz eingeht ist die Platzierung des
            Reglers unter der Akkurutsche.
            Hab den 60A MSH-Regler.
            Die Motorkabel und die vom Regler machen zusammengesteckt
            eine grausige geknickte Schlaufe, die mir gar nicht gefällt.
            Würde mich über den einen oder anderen Tip freuen
            • vorlautboy
              vorlautboy
              Hab den selben Regler im beam unter dem hzr gehabt rechts...
              Gesendet von meinem Xperia Z mit Tapatalk 2
