will mit der Hubifliegerei anfangen und habe mich nach langen Recherchen für die Uni Expert entschieden. Kann mir jemand sagen, ob ich nur den OS Max 61 RX HGL einbauen kann oder passen auch andere Modelle mit Heckauslass.
Könnten auch Motoren mit seitlichem Auslass eingebaut werden?
Motoren mit Seitenauslass gehen genauso, z.B. der OS MAX 61 SX-HGL.
Im Prinzip gehen alle Motoren, die die langgeschliffene 8 mm Kurbelwelle haben und gleiche Anschlussmaße wie die OS Motoren aufweisen.
Daher können ausser den erwähnten OS Motoren auch Webras und Novarossis verwendet werden.
Wie schon gesagt, die lange Kurbelwelle mit 8mm Durchmesser ist wichtig.
Die kurze 9,5 mm Kurbelwelle wird man kaum mit der Kupplung zusammenbringen können, ich kenne zumindest keinen Adapter oder Trick in der Richtung.
<Eigene Meinung an>
Es gibt wohl wenig - mir zudem nicht bekannte - Gründe, keinen OS zu verwenden...
<Eigene Meinung aus>
danke für die schnelle Antwort. Jetzt kann ich auch bei anderen Motoren stöbern.
Du hast recht, es ist eine gute Art, Geld zu verbrennen. Aber ich wollte nicht gleich so viel auf einmal verbrennen und deshalb fange ich mit der Mechanik und dem Trainer Uni Star 60 an. Will versuchen, bei ebay einen leicht gebrauchten Verbrenner und die RC-Teile zu kriegen.
Hi Frabas,
ebay kann schon klappen. Darüber habe ich auch meinen ersten Verbrenner, ebenfalls eine UNI 60 geholt.
Bei RC Komponenten zumindest in einer Hinsicht vorsichtig sein.
Nicht alles, was dort angeboten wird, ist absturzfrei!
Daher die Teile zumindest mal zum Service zur Standard-ßberprüfung schicken, im Prinzip also davon ausgehen, dass das Zeugs einen Absturz hinter sich hat...
Gilt natürlich auch für den Sender, falls Du den ebenfalls gebraucht erwerben möchtest.
