Heckrotor wechseln am Master-CP
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    Ich hatte heute einen kleinen Crash mit meinem Master-CP. Viel ist nicht passiert. Nur der Heckrotor etwas krumm und die Heckfinne abgebrochen. Den Heckrotor würde ich gern wechseln. Nur weiß ich nicht, was für einen Inbusschlüssel man für die kleine Madenschraube auf der Heckrotorwelle braucht. 1,5 ist viel zu groß. Es gibt ja 0,9er und auch 1,0er Inbusschlüssel. Weiß zufällig jemand, welcher da passen könnte? Und hat auch noch jemand eine Quelle, wo ich den passenden Schlüssel günstig bekommen kann?
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Heckrotor wechseln am Master-CP
    Es gibt noch 0,9 und 1,3er Inbußschlüssel, ich hab die von Wiha, gibts bei Conrad oder jeden gut sortierten Werkzeugladen.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • flopin
      flopin
      da ich die Geschichte mit dem Heckrotor ja schon durch habe: Es ist ein 0.9er.
      Ich kann dir den Tipp geben, die Schraube vorher zu erhitzen. Da scheint Schraubensicherung verwendet worden zu sein.
      Ich habe ohne Erhitzen probiert die Schraube zu entfernen und sie dabei rundgenudelt. Da half dann nur aufbohren.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Vielen Dank.
        Raimund
        Walkera Devo10
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Nimm keine von Wiha. Zumindest nicht die kleinen, die haben so gut wie immer Untermass....
          • Michael62
            Michael62
            Mukenukem,
            Ich habe das ganz Werkzeug von Wiha.
            Der 1.5er ist schon das dritte Mal verschlissen.
            Bei denen ab 2 habe ich keine schlechten Erfahrungen.
            Was würdest Du denn als hochwertige Alternative empfehlen?
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Ich hab mir jetzt einen von Wera bestellt. Mal sehen, was der taugt. Wobei ich mir generell nicht vorstellen kann, das die winzige Klinge lang hält, egal wie hochwertig die ist. Dann kommet es ja auch immer noch auf die Schrauben an. Und die Walkeraschrauben scheinen ziemlich weich zu sein. Die Schraube, die das Hauptzahnrad auf der Welle hält, ist mir gestern gleich krumm geworden, bei dem Mini-Crash.
              Raimund
              Walkera Devo10
