ich spiele derzeit mit dem Gedanken, meiner Hornet mal etwas mehr Flugzeit zu geben.
Da liegen natürlich Li-Polys sozusagen auf der Hand.
Bisher sind ausschliesslich Standardkomponenten im Einsatz, also der MS Regler und der 300er Graupner Motor, 10er Ritzel.
Die Hornet ist drehzahlgesteuert, d.h. kein CP Kopf.
Der Akku ist der 7zellige 700mAh NiMH Block.
Mit 7 Zellen ergeben sich 8,4 V, mancher Hornist rüstet wohl auf 8 Zellen und somit 9,6 V auf.
Nun zum Punkt: wie sollte die Li-Poly Konfiguration aussehen? 2 Zellen ergeben 7,4 V, 3 Zellen 11,1 V.
Die 7,4 V erscheinen mir etwas zu gering, die 11,1 V zu hoch.
Zudem: sollte man auf relativ grosse Zellen, also ca. 1200 mAh gehen, oder kleinere Zellen, und dafür 2 parallel schalten?
Wenn 3 Zellen angesagt sind, wie sieht eine vernünftige Motorisierung und Reglerausstattung aus?
Anstelle des Original Graupners sah ich schon den Hacker B20-26s erwähnt.
Dann sollte aber voraussichtlich auch ein anderer Regler zum Einsatz kommen?
Fragen über Fragen...
Gruss,
Thilo
