Da ich immerwieder Probleme hatte mit den 105er Heckblättern, das mein Heck in manchen Figuren nicht gehalten hat und umgeschlagen hat, hab ich mir jetzt mal zum test 115er Edge Blätter draufgemacht.
Soweit so gut, Heck hällt prima.
Doch man hört jetzt sehr stark Vibrationen! Was kann das sein? Wieso hab ich mit 115er Blättern dermaßen Vibrationen was ich mit 105er nicht hatte?
RJX X-Treme 90EP TT HV Mini V-Bar
RJX X-Treme 90EP HV Mini V-Bar
Gaui 200 FES Mini V-Bar
hab auch so edge zu Hause, die ich nicht gewuchtet hinbekommen hab.
Ich verwende, wenn möglich, nur mehr Rotor Tech von 92-120 und hatte noch kein Paar, das nicht sauber lief, oder mit einem Stücken Tesa vibrationsfrei lief.
Sind glaub ich auch mit die leichtesten am Markt.
Schau dir auch die Heckwelle und das Spiel in den Lagern an. Vielleicht ist sie auch eingelaufen.....
Heckwelle und Lager verkleb ich immer mit Schraubensicherung. die Welle dabei senkrecht stellen und mit einer Nadel etwas in die Fuge zwischen Welle und Lagerinnenring bringen.
Muss nicht voll verkleben, sondern nur das Spiel muss weg.
ist der Vorlauf der beiden Heck Blätter gleich?
Statisch gewuchtet? Blattwage
Dynamisch gewuchtet?
Ohne Hauptblätter laufen lassen und am Heckrohr fühlen ob's vibriert.
Auf ein Blatt ein Stücken Tesa, dann laufen lassen und fühlen. Entsprechend ändern bis Vibs weg sind.
Zur Kontrolle mal deine alten Heckblätter drauf und fühlen.
Alles am Heck abmontieren und die Welle fühlen, wenn sie läuft.
Hecknabe drauf und wieder fühlen.
Hecknabe wechseln....
Blatthalter drauf......
Wenn das alles nichts hilft, im Heck alle Lager wechseln.
Viele Grüße, Georg
Zuletzt geändert von pfeiferl; 04.08.2013, 16:02.
