ich habe einen schon etwas älteren Uni Star 60 mit den original Holzrotorblättern.
Die Blätter sind 640mm lang. Leider ist das wohl eine nicht mehr so gängige Länge.
Was habt Ihr für Blätter auf der alten Expert Mechanik? Die heute gängigen 680er sind mir zu lang oder passt das mit dem HeRo?
Falls noch jemand passende Blätter in GFK oder CFK zuviel hat bitte melden.
Danke.
Die 680er kannste auch drauf bauen. Mußt nur drauf achten, daß wenn das Blatt über dem Heckrotor steht, dieser in einer Waagerechten Position ist. Das kannste über das Hauptzahnrad/Kegelrad einstellen.
Es gibt aber auch 660er GFK/CFK Blätter.
Ebenso solltest Du wenn nicht vorhanden, den Kopf mit Drucklager ausrüssten.
