solo pro 180 , wer weiÃ? spontan rat? ??
Dieses Thema ist geschlossen.
  • mad max 666
    mad max 666
    habe mir den nine eagle solo pro 180 3d bestellt und nun auch erhalten und schon geht der ärger wieder los! !!!! (es ist schon der zweite, der angeblich vom werk eingestellt/eingefloflogen wurde, komme langsam auf den trip, daß die uns voll verarschen, den ganzem tag kaffe saufen und nur blöd sind.
    nun mein problem/frage: bzw. noch vorab- als ich den neuen(eingestellten) heli in der hand hielt musste ich feststellen, daß ein rotorblatt annähernd 3/7 grad hatte und das andere weit über doppelt so viel (ca. 16-18). das viel sogar meiner mutter auf(sie ist 70 j und saß grad neben mir!!!)
    nach justieren des blattspurlaufes freute ich mich nun auf die erste runde auf der windgeschützten terrasse D O C H NIX DA
    er zieht sofort u. vollflink nach HINTEN / SCHRßG-RECHTS
    wenn man ihn in der hand hält und gas gibt sieht man wie die taumelscheibe nach hinten -rechts steuert -- ohne dassteuerimpulse von der funke kommen und ich halte ihn absolut waagerecht und starr.
    wer weiß rat, hab keine lust auf reklamation zumal mir der händler schon dämlich kam
    AW: solo pro 180 , wer weiß spontan rat? ??
    Zitat von mad max 666 Beitrag anzeigen
    und nur blöd sind.
    Helifliegen erfordert eine gewisse Mindestintelligenz, auch vom Piloten, nicht nur vom Händler.
    Hast du den Heli korrekt eingestellt, auch wenn er mehr oder weniger schon voreingestellt ist?
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Das die Helis vom Werk eingestellt und sogar eingeflogen sind, das ist Blödsinn. Und das wurde auch schon öfters diskutiert. RTF bedeutet weiter nichts, als das alles zum Fliegen benötigte in der Verpackung ist. Das man einen Heli nach dem Kauf überprüfen und einstellen muss ist also vollkommen normal.
      Wegen deiner Taumelscheibe kann ich auch erst mal nichts sagen. Aber du solltest mal den Gyro ausschalten und dann sehen, wie deine Taumelscheibe bei Neutralstellung aller Knüppel steht. Die sollte dann nämlich absolut senkrecht zur Rotorwelle stehen. Das Flybarlessystem geht nämlich von dieser Neutralstellung bei ausgeschaltetem Flybarlessystem aus und versucht dann entsprechend gegen zu steuern. Außerdem müssen sämtliche Trimmer auf neutral stehen. Auch der Subtrimm in der Funke. Flybarlesshelis sollten grundsätzlich nicht getrimmt werden, sondern müssen mechanisch exakt eingestellt werden. Das dein Blattspurlauf so extrem verstellt gewesen sein soll, erscheint mir schon merkwürdig. Das sollte eigentlich nicht sein.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • mad max 666
        mad max 666
        hallo leute,
        echt toll daß so schnell resonanz kommt , DANKE
        JETZT ABER ERSTMAL VON VORNE obwohl ich dachte alle nötigen kriterien schon geschrieben zu haben.
        - blattspurlauf ist (jetzt) OK
        - ALLE digitalen trimmer auf NULL komma null
        - taumel steht grade
        - heli an dann funke u. innitialisieren lassen
        dann ich gebe in normalmodus drehzahl hebt er 3mm ab u. rauscht blitzschnell nach hinten links ohne jede chance gegensteuern zu können
        daß cp nicht trimmbar ist ist klar! !!!!!!
        wenn ich ihn festhalte sieht man deutlich wie bei ca. 50-60% drehzahl die ts nach hinten / rechts steuert
        der heliprofi von stauffenberg bekam ihn auch garnicht erst vom boden hoch und meinte überprüfen wird teuer weil gecrasht ist - na klar musste der crashen wenn der von vornerein im Arsch ist ( ist nur in ca.10-20cm höhe 1,5m nach hinten von der terrasse in die wildblumenwiese gepurzelt und ohne drehz. liegengeblieben da ich sofort das gas rausnahm. es entstand keinerlei schaden ich war lediglich zu genervt um das bischen chlorophyl von den rotorblättern zu wischen bevor ich zu staffenberg ging.
        war halt dumm, bin halt ehrlich!! der typ war so arrogant, daß er mich aus dem laden diskutierte/EKELTE weil nicht ich schuldhaft crashte sonder das teil crashte weil' im arsch ist
        SO SO SO
        WER WEISS RAT? **?
        PS: DA IS WOHL NOCH "SO" EINER ( thema intelligenz)
        würde mich freuen wenn wir uns mal zum kaffe treffen könnten
        • mad max 666
          mad max 666
          lies bitte nochmal geauer
          blattspurlauf -ist jetzt OK
          ts steht in waage z. rt
          d-trimmung 0,0
          • mad max 666
            mad max 666
            Hallo wo seid ihr ?
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Fehler! Siehe BDA, Seite 12
              GruÃ? Michael
              • caponi
                caponi
                ich habe den 1803d ganz schnell wieder verkauft ...
                der folgende mcpX war eine Wohltat dagegen ...
                Ich weiss, dass das dir nicht hilft ... oder vielleicht doch ?
                • mad max 666
                  mad max 666
                  danke, aber gehts ein wenig konkreter
                  lg. mm666
                  • mad max 666
                    mad max 666
                    zu capony
                    den hatte mir auch der verkäufer empfohlen,
                    leider war es eine finanzielle entscheidung weil der bei staufi im angebot für 139.- rtf war.
                    dazu kommt habe futaba 7C und wollte noch general link kaufen und dann die NE J6 verticken
                    • mad max 666
                      mad max 666
                      warum haben die dinger eigentlich so viel macken, bei u toube fliegen die doch alle erstklassisch oder sind das fakes und wir werden voll verarscht
                      in welchen jahrhundert leben wir denn das dat nich funtioniert?
                      bin langsam aber sicher voll gefrustet
                      • mad max 666
                        mad max 666
                        hallo geomichel,
                        bitte konkret u. kurz : wat steht auf seite 12
                        hab sie grad nicht hier and i dont understand english so good tounderstand this anleitungskauderwelch sorry but im very happy for an antwort
                        lg. mm666
                        • DerMitDenZweiLinkenHänden
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Verschiebe in SONSTIGE HELIS.
                          Kurt
                          • mad max 666
                            mad max 666
                            kann es sein das in der funke was verstellt ist? *??
                            weis eigl. ne menge aber kann mir jemand SUBTRIMMUNG erklären
                            ps. ist das hier nicht helis allge
                            ein? ??
                              • 09.12.2004
                              • 12087
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              ein? ??
                              Wäre es dir möglich, deine Texte nach dem posten nochmal anzusehen und mit dem Bearbeiten-Button in eine halbwegs lesbare Form zu bringen?
                              Da stellt's mir ja die Haare auf!
                              Helis allgemein ist für Sachen, die anderswo nicht passen. Da dieses Thema aber in SONSTIGE HELIS passt, hab' ich's verschoben.
                              Kurt
