Rotorblatt-Unterlegscheiben?
  • matravize
    matravize
    Hallo Leute,
    kann mir einer sagen, wo es die Distanz- oder Unterlegscheiben gibt, die man verwenden muß, wenn man GFK-Blätter im Eco-8 Rotorkopf verwenden will?
    Ich Schussel hab offensichtlich 2 von 4 Stück verlegt :-(
    Danke im voraus,
    Roman
  • heliminator
    heliminator
    Hi Roman,
    frag' doch einfach mal bei Roel ( Forenname "r_heliman" ) nach.
    Der kann Dir mit Sicherheit zwei passende schicken.
    Plus zwei in Reserve..
    Gruss,
    Thilo
    • Willa
      Willa
      Hallo!
      Ich hab mal wieder eine Frage zu der ich kein eigenes Thread eröffnen will. Passt aber zu "Rotorblättern" :-) :
      Sind CFK Rotorblätter eigentlich vorgewuchtet? Habe welche von CR und die Rotorblattwaage ist grad nicht greifbar. Wie genau sind die vorgewuchtet? Musstet ihr noch ein Blatt beschweren?
      mfg willa
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Bei mir ist es so, dass ich die Unterlegscheiben für die Blatthalter im Eco 8 nur bei den Holzrotorblättern benötige. Wenn Du welche brauchst, ich habe noch welche übrig.
        • ulc22
          • 05.09.2002
          • 901
          • marco
          • Ulm u. Umgebung
          hallo zusammen,
          an--willa
          also ich würde sagen, alle gänigen blätter die du auf dem markt bekommst sind schon sehr gut ausgewuchtet.
          ich personlich hole meine blätter bei jv modelbau in ulm und diese werden immer paarweiße ausgewuchtet.
          hatte auch nie probleme diesbezüglich- auch nicht mit anderen blättern.
          wo du eventuell aufpassen mußt ist auf messen, da dort nur irgend welche paarweiße zusammen gelegt werden.
          grüßle marco
          • heliminator
            heliminator
            @ willa:
            Also aufpassen, d.h. nachmessen sollte man schon.
            Ich habe Blattsätze sowohl fantastisch ausgewuchtet gesehen (MS), als auch mit einer Gewichtsdifferenz von 1,5 g (NoName Anbieter).
            Das Auswiegen geht auch ohne Rotorblattwaage ganz gut, einfach mal nach den Tipps auf der Seite der Virtuellen Flugschule vorgehen.
            Mache ich so seit geraumer Zeit und die Ergebnisse sind o.k.
            Gruss,
            Thilo
            • matravize
              matravize
              @heliminator:
              Danke, dann werd ich mich mal auf die Suche machen...
              @ehub22:
              Bei den Ikarus Holzblättern sind die Unterlegscheiben ja schon angeschraubt - nee, bei mir hätten die Original GFK-Blätter von Ikarus im Alu-Rotorkopf ohne Scheiben viel zu viel Spiel, ich hab schon jeweils eine unterlegt, aber scheinbar muß man pro Blatt 2 verwenden. Jetzt hat die Sache auf alle Fälle immer noch zu viel Spiel...:-(
              Mit flatterhaften Grüßen,
              Roman
              • Eco8Star
                Eco8Star
                Hallo Leute!!
                Ich hab GFK Blätter lange und hab noch nie Unterleg Scheiben benutzt!!
                In der Beschreibung steht zwar das man sie verwenden sollte aber bei mir würden sie nicht reinpassen!!!
                Ist doch eigentlich kein Nachteil??Oder? ?(
                Grüße Florian :rolleyes: (Fohe Vor Weihnachtszeit)
                • Thoddy
                  Thoddy
                  nein, wieso Nachteil ? Die Unterlegscheiben werden doch nur gebraucht, wenn ein Abstand zwischen Halter und Blatt überbrückt werden soll.
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Markus
                    • Rhein-Main
                    Bei meinem Eco werden auf die Holzrotorbläter schwarze Verstärkungen aufgeschraubt. Die weißen Scheiben werden nicht aufgeschraubt und zusätzlich verwendet. Wenn Du für die Gfk Blätter Unterlegscheiben benötigst, ist das ungewöhnlich. Normalerweise werden keine Unterlegscheiben verwendet.
                    • matravize
                      matravize
                      Markus,
                      ich fliege doch den sogenannten Tuning-Rotorkopf aus rot eloxiertem Alu...
                      Mit dem Serienkopf hab ich die auch nicht gebraucht... ode waren`s da nur je einer pro Blatt? Weiß ich gar nicht mehr genau...
                      Roman
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Markus
                        • Rhein-Main
                        Zum Tuning-Kopf aus Alu von Ikarus kann ich nichts sagen, außer dass ich noch nie was vom meinem Kumpel im Verein davon gehört habe, dass man beim Tuning-Kopf Unterlegscheiben braucht.
                        Ist ja auch egal, Hauptsache es passt und es fliegt.
