KDS 450 SD FBL - Heck hält nicht - Was tun?
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    Hallo Leute,
    ich hatte heute meine ersten Akkus mit dem Innova 450 SD FBL geflogen.
    Ich habe ein Mini VStabi verbaut.
    Ich hab das Problem, dass mein Heck bei voller Drehzahl fast eine ganze Umdrehung macht wenn ich Vollpitch aus dem schweben gebe.
    DMA hab ich auf 25 stehen.
    Außerdem schafft es das Heck bereits im etwas schnellerem Geradeausflug nicht den Arsch in Fahrtrichtung zu drehen bis ich wieder etwas langsamer mache. Dann geht es schlagartig rum...
    Wenn ich aus der Fahrt einen Aufschwung aus dem Rücken mache, dreht das Heck auch weg.
    Ansonsten hält das Heck auch im Speedflug (vorwärts) super.
    Es kommt mir Allgemein so vor, als hätte das Heck einfach nicht genug Power!
    Ich hab die Baukastenblätter drauf und nutze den kompletten Servoweg im Setup aus. DR am Sender hab ich auf 100 stehen.
    Würde es was bringen, wenn ich DR mal auf 125 stelle und die Heckdrehrate im Stabi mal auf 110 erhöhe?
    Bringt hier der Heckoptimierer Abhilfe?
    Danke für eure Hilfe!
    Zuletzt geändert von Babbsack; 05.07.2013, 18:11.
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: Heck KDS 450 SD FBL Heck
    [Modi an]
    Bis zur Rückmeldung eines geeigneten Titels vom Thread-Starter (siehe hier) erstmal *CLOSED*
    [/Modi aus]
    *REOPENED*
    Zuletzt geändert von Babbsack; 05.07.2013, 18:12.
