bin gerade am zusammenbau des Helis. Hab folgendes Problem:
Das Rotorkopfzentralstück hat unten wenn ich beide Socket Head Bolt Schrauben anziehen leichtes Spiel. Ist das Normal? Abhilfe (ist es sinnvoll in den Schraubstock zu spannen?)
2. Problem:
Wenn ich richtig liege wurde die Befestigung des Washout Arm an der falschen Stelle (Bild R 7) dargestellt.Es passen dann die Washout Ring nicht da dieser wegen der falschen ßffnung nicht auf den Ball geht. Auf dem Karton selber s. Bild wurde es an der anderen Stelle eingeschraubt.
Was ist nun richtig?
Was ich auch noch vermisse ist die Anleitung für D und das CE Zeichen.
Vielen Dank!
Werner
