Jamara E-Rix 450 Wie stelle ich die richtige Startdrehzahl ein
  • eddy8343
    eddy8343
    Habe wie schon in einem anderen Thread mit dem Thema begonnen, aber naja.
    Mein Heli hat nen neuen Rotorkopf bekommen, hab ihn eingestellt, Taumelscheibe ist gerade, Servoarme sind ebenfalls gerade.
    jetzt hab ich ein Problem das ich zum Starten eine extrem hohe Drehzahl brauche.
    Pitch ist bei 0 Grad, bei mittlerer Knüppelposition, allerdings startete er vorher schon bei ca 50% Gas...
    das hätte ich gern wieder so, kann mir jemand helfen?
    Danke
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Jamara E-Rix 450 Wie stelle ich die richtige Startdrehzahl ein
    wieviel grad positiv pitch hast du denn eingestellt, wenn du den pitchhebel ganz nach vorne schiebst?
    gruss guenni
    • guenniwende
      guenniwende
      wenn du "nur" den rotorkopf gewechselt hast, kann es ja nur an deiner pitcheinstellung liegen! du wirst zu wenig pitch, oder den kopf total falsch eingestellt haben. die höhere drehzahl kommt dann von einfach zu wenig pitch.
      gruss guenni
      Zuletzt geändert von Gast; 31.05.2013, 15:24.
      • eddy8343
        eddy8343
        ich prüfe das mal... moment
        • eddy8343
          eddy8343
          im moment sind es ca 8 grad.....
          • guenniwende
            guenniwende
            zu wenig, stell mal 12° ein.
            gruss guenni
            • eddy8343
              eddy8343
              am besten Mechanisch, oder?
              • guenniwende
                guenniwende
                wenn du dann noch bei pitchknüppelstellung mitte, 0° hast, mechanisch.
                gruss guenni
                • Derroylo
                  • 11.08.2009
                  • 1550
                  • Carsten
                  • Lingen / Wachendorf
                  Welche Fernsteuerung hast du?
                  T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                  MFC-Lingen
                  • eddy8343
                    eddy8343
                    diese total tolle Fcx6 :-/
                    Im Moment ist keine kohle da für nen neuen sender...
                    • eddy8343
                      eddy8343
                      so Pitch ist jetzt auf 12 Grad bei Volllast eingestellt, bei 50% Gas am sender sind es ca 0,8 Grad, sollten ja irgendwie 0 Grad sein, Richtig? Müsste ich das im Sender einstellen?
                      Habe ebenfalls das Gefühl das die Rotorblätter Achsial etwas viel spiel haben, d.h. sie lassen sich ein wenig kippen, ist das normal?
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        Vielleicht solltest Du mal schreiben wo Du wohnst. Wenn Du Glück hast, schaut dann ein Kollege mal auf Deinen Heli und geht mit Dir zusätzlich nochmal alles durch
                        Solltest Du bereits geschrieben haben von wo Du kommst: mea culpa oder so ähnlich...
                        • eddy8343
                          eddy8343
                          okay... bin aus der Umgebung von Gifhorn, also wer so nett ist und mal drüber schauen will kann sich sehr gern bei mir melden! :-)
                          • Hades
                            Hades
                            Hallo alle zusammen.
                            ich bin total neu in der szene und habe mir einen e-rix 450 gekauft der verkäufer meinte zu mir ich sollte erstmal am pc mit der dabei liegenden cd üben...was aber wie ich festellen musste nicht geht wel die cd für den sender (FCX6) nicht bei windows 7 geht hat einer vill ein paar tipps was ich bei dem e-rix beachten muss und was ich brauche um diesen auch einzustellen würde mich freuen über eure antworten
                            • Leadtech
                              Leadtech
                              die fcx6 is voll für die füße
                              ich hatte auch zuerst nen rix und bin froh das ich ihn nie richtig zum laufen gebracht habe
                              vom heli her ist er ein clone vom t-rex wie jeder andere auch was ich nicht als schlimm erachte aber die funke muss echt nicht sein
                              sie hat NIE das gemacht was ich ihr gesagt habe
                              selbst wenn ich 0° Pitch auf knüppelmitte hatte hatte ich mal plus 10 und minus 4 bei linear eingestellter kurve und solch einen schwachsinn
                              haut se wech , kauft euch gebraucht ne dx6i für 50 euro und seid glücklich
                              am sim wollte sie auch nie laufen
                              gruß
