Robbe Spirit-PRO
  • heliflieger
    heliflieger
    Robbe Spirit-PRO
    ich habe mir einen Robbe Spirit-pro bestellt.
    Ich möchte dazu einen Motor Kontronik Twist 37 mit Drehzahlsteller Beat 40-6-12.
    Wo kann man diese Kontronikkombonenten günstig kaufen?
    Welche Akkus soll ich verwenden?
    Ist der Drehzahlsteller mit oder ohne BEC zu empfehlen?
    Gruß Helmut
  • Mayk
    Mayk
    Robbe Spirit-PRO
    also der Motor ist absolut Top, auch für 3D, und als Steller würde ich den Jazz nehmen da der ein besseres/Stärkeres BEC besitzt. Bei meinem Händler kostet das Set 230 Euro. Als Akku musst du für 3D gepushedte Akkus nehmen da sonst etwas Leistung fehlt. Am besten sind die GP3300 P&M von zb. Hopf. Die hab ich selber auch. Der unterschied zwischen gepushed und nicht ist bei einem zehn Zeller GP3300 P&M bei 40 A belastung 11,8 Volt und bei einem Sanyo 3300HV bei gleicher entnahme nur noch 10,2 Volt und der Akku wird auch deutlich wärmer.
    Mayk
    PS: Hopf hat gerade die achter für 46,5 Euro im Angebot kosten sonst 55 oder so.
    http://www.hopf-shop.de/product_info.php?c...products_id=639
    • Franky
      Franky
      Robbe Spirit-PRO
      das Problem ist nur in Moment das Kontronik nicht liefern kann weil Robbe für den Eolo Pro 600 Motoren und Regler bestellt hat.
      Robbe kann erst Ende des Monats liefern demzufolge Kontronik auch erst.
      Aus diesem Grund habe ich mir einen Hacker Motor zugelegt und bin damit sehr zufrieden.
      Kann ich nur empfehlen.
      Franky :rolleyes:
      • Mayk
        Mayk
        Robbe Spirit-PRO
        bei meinem Händler hab ich heute noch ein Set gesehen (230). Er sagte aber auch das die nächste Lieferung erst in ein oder zwei Wochen kommt.
        Mayk
        • heliflieger
          heliflieger
          Robbe Spirit-PRO
          vielen Dank für die kompetenden Hinweise.
          In diesem Zusammenhang noch eine Frage:
          Was passiert eigentlich (technisch) wenn Akkus gepushed werden?
          Gruß Heliflieger
          • Wheelgunner
            • 24.06.2002
            • 459
            • Norbert
            Robbe Spirit-PRO
            Hi Heliflieger,
            beim pushen wird die vollständig entladene Zelle kurzzeitig ( im Millisekundenbereich ) mit sehr hohen Strom beaufschlagt. Dadurch verschweissen sich die Kontaktstellen in der Zelle und reduzieren den Innernwiderstand weiter. Macht allerdings nur bei selektierten Zellen Sinn, und bekommst du normalerweise auch nur in Kombination angeboten.
            Norbert
            • Mayk
              Mayk
              Robbe Spirit-PRO
              was Wheelgunner schreibt stimmt und hat noch zwei weiter Vorteile 1. der Akku wird durch den kleinenren RI nicht mehr so warm und auch die Spannung ist um einiges höher (bei 10 Zellen über 1 Volt) als bei ungepushedten Zellen.
              Als vergleich- Eolo mit 8 normalen Zellen bricht bei Vollpitch ein, der gleiche Eolo mit 8x GP3300 P&M zieht ihn ohne einbruch hoch. ´Vom gefühl her ist das wie eine Zelle mehr.
              Mayk
              • heliflieger
                heliflieger
                Robbe Spirit-PRO
                Hallo Mayk und Norbert,
                vielen Dank für die Hinweise zum pushen von Akkus.
                Ich werde mir wahrscheinlich die Sanyo RC2400-Zellen zulegen.
                Mein Simprop-Lader kann nur NiCd-Akkus laden.
                Gruß von Helmut (heliflieger)
                • Heiner Juenkering
                  Robbe.de
                  Mitarbeiter
                  • 18.04.2003
                  • 501
                  • Heiner
                  • GMV Geseke in Geseke
                  Robbe Spirit-PRO
                  Hallo Heliflieger,
                  Kontromik Antrieb gibt es bei uns für 225,- € zum Weihnachtspreis!!
                  Lipoly für 159 € dazu
                  GY401 auch für 159 €
                  mehr gerne bei Anfrage...
                  Take the power to the sky...
                  www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
                  • heliflieger
                    heliflieger
                    Robbe Spirit-PRO
                    ich habe mir jetzt für meinen Spirit (Eolo) den Twist 37 von Kontronik
                    mit dem Jazz-Regler besorgt.
                    Welche Akkus soll ich dafür verwenden?
                    Die Sanyo RC2400 kann ich mit meinen Lader (Simprop NC-Manager II plus)
                    laden.
                    Ich würde mir gerne die Sanyo RC3000HV zulegen. Dies ist aber eine
                    NIMH-Zelle. Wer hat Erfahrung ob NC-Lader diese Zellen laden und sicher abschalten? Ist diese Zelle hochstromfähig.
                    vorerst schon vielen Dank
                    P.S. Ich habe bisher jahrlang Verbrenner geflogen und habe noch wenig
                    Erfahrung mit Elektrohelis.
                    Gruß Helmut
                    • Mayk
                      Mayk
                      Robbe Spirit-PRO
                      die Sanyo Zellen sind nicht so die ßberflieger. Ich lade meine GP3300 P&M auch mit meinem Robbe InfinityII im normal Modus auf welcher eigentlich für die NICD gedacht ist. Das einzige was ich einstelle ist die Stromzufuhr auf 4 A. Der Akku wird genauso warm wie bei meinem Sommerlader im NIMH Modus und auch die eingeladene Kapazität ist fast gleich.
                      Wenn dein Ladegerät die möglichkeit hat den Strom einzustellen seh ich eigentlich kein großes Problem damit jedenfalls die GP zu Laden.
                      Mayk
                      • Ralf P.
                        • 06.06.2001
                        • 1614
                        • Ralf
                        • www.mfc-red-baron.de
                        Robbe Spirit-PRO
                        ich hatte auch den NC Manager und hab damit die Nimh Akkus geladen, einfach die abschaltung ändern.
                        with friendly regards, Ralf
                        ... flying inverted is nothing to write home about ...
                        • heliflieger
                          heliflieger
                          Robbe Spirit-PRO
                          Hallo Ralf,
                          hast Du beim NC-Mangager die Empfindlichkeit von 30mV auf 15mV/ pro Zellegeändert?
                          Gruß Helmut
                          • Mayk
                            Mayk
                            Robbe Spirit-PRO
                            im moment gibt es die GP 3300 P&M richtig günstig bei
                            Kann den dein Ladegerät überhaupt Akkus über 3000mA laden? Irgendein Lader von Simprop kann das nähmlich nicht.
                            Mayk
                            • heliflieger
                              heliflieger
                              Robbe Spirit-PRO
                              Hallo Mayk,
                              der NC-Mangager kann bis 7A laden. Die Delta-Peak-Abschaltung kann man auf 15mV und auf 30mV/pro Zelle einstellen.
                              Soweit mir bekannt ist haben aber NiMH-Akkus einen Spannungseinbruch von 5mV -10mV/Zelle.
                              Deshalb meine Frage ob das Gerät trotzdem bei diesen Zellen funktioniert.
                              Gruß Helmut
