KDS 550 auf 700 stretchen
  • cnlb86
    cnlb86
    Tach zusammen,
    ich habe vor meinen KDS 550 auf einen 700er zu stretchen. Primär werde ich damit Scale fliegen (low rpm) und der KDS soll als Kameraträger fungieren. (später mit leichtem Gimbal für GoPro/Panasonic HDC TM700)
    Umgebaut werden soll folgendes:
    - Align 600 DFC Kopf + Blatthalter
    - 710mm Spinblades halb-symmetrisch
    - Heckriemenrad V2
    - Alu Riemenrollen
    Nun stellt sich mir die Frage wie ich das Heck gestalte:
    700er V2 Heckrohr mit 700er Riemen? Hat jemand Erfahrung damit gehabt? Da es ja scheinbar 2 verschiedene Heckrohre und Riemen gibt bin ich mir nicht sicher welche Komponenten ich verbauen soll damit ich ein 700er Heckrohr und Riemen passend in den 550er bekomme...
  • Tanki
    • 11.09.2007
    • 1167
    • Markus
    AW: KDS 550 auf 700 stretchen
    Das 700er V2 Heckrohr ist so ca- 35mm kürzer als das normale 700er Heckrohr. Die Riemen ensprechend auch...
    Ansonsten haben beide 25mm Durchmesser!
    Tanki 800, 700, 600, 500, 380
    Tanki 800 Turbine
    Tanki MCPX, Nano CPX
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Das V2 Rohr ist 800mm lang.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • cnlb86
        cnlb86
        So.
        Hab den KDS 550 nun auf den 700er gestretched.
        Folgende Teile sind dafür verbaut worden:
        - KDS 700V2 Heckrohr
        - KDS 700V2 Riemen
        - Voll Carbon Stab als Heckanlenkung
        - Spinblades 710mm halbsymmetrisch
        - Align 600MX 510KV
        - Ritzel 19T
        Drehzahl: 1200RPM
        Akku: 6S 5000mAh 30C
        Flugzeit: 8:30min
        Regler: momentan Robbe Roxxy 9100-6, da der KDS Regler abgebrannt ist...
        Das Flug-Feeling ist einfach der wahnsinn, zumal der KDS550-700 leichter ist als alle 700er von der Stange.
        Wenn ich mir ein Kamera Gimbal dran baue und meine Canon 600D drunter baue, dann werde ich auf 12S mit 12T Ritzel umsteigen.
        Video folgt noch vom kleinen Teppich-Klopfer
        • cnlb86
          cnlb86
          Also hier kommt endlich mal ein Flugvideo von dem gestretchen KDS 550-700er
          [YOUTUBE]GAZTu0rYC3g[/YOUTUBE]
          Wer auf Blattklatschen und Low RPM steht wird wohl voll auf seine Kosten kommen
