Uni 40 Elektro bürstenlos
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    ich habe gerade auf den Heli von Looser27 geklickt und finde den sehr interressant. Logo 20 mit LRK 430-25-15 und 24 Zellen kann man doch in etwa mit einer Uni 40 vergleichen, oder?Da ich auch seit längerem überlege, meine Uni E auf BL umzurüsten und es unbedingt ein Außenläufer sein soll, wollte ich mal nach Erfahrungen eurerseits fragen. Ich dachte da so an LRK 430/350, Axi oder ähnliches.
    Ich hoffe mal auf eine umfangreiche Diskussion um viele Meinungen lesen zu können.
    Sollte es das Thema schon irgendwo geben, weist mich bitte darauf hin. Ich möchte ja niemanden langweilen. Allerdings habe ich noch nichts dazu gefunden.
    flydown
    lG Uwe
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Vom Platz her dürfte der 430er zu gross werden, oder ? 51mm Durchmesser !
    Wobeo auch der 350er schon verdammt gut läuft, zumal du bei der Uni die ßbersetzung nicht ändern kannst. Da passt der 350er wohl besser.
    Gruß Frank
    • heliminator
      heliminator
      da ich aufgrund des bescheidenen Wetters heute einen Nachmittag an der Werkbank einlegte, um meine UN40 Elektor auf LRK umzubauen,
      kann ich die Problematik mit den Abmessungen, genauer, dem Durchmesser des Motors bestätigen.
      Der LRK 350 hat einen Aussendurchmesser von 42,5 mm und passt mit etwas Schleifarbeit an der Mechanik gerade so 'rein.
      Keine Angst, die Schleifarbeit ist nichts weltbewegendes, lediglich der "Knubbel" mit
      der eingegossenen Gewindehülse, an der der Motorträger vorne festgeschraubt wird,
      brauchte eine leichte Fase von ca. 3 * 45°.
      Mit einem Motor grösseren Durchmessers wird man aber kaum glücklich.
      Gruss,
      Thilo
      • schwaabbel
        schwaabbel
        Vorsicht auch mit den verschieden Lochabständen der LRK Hersteller. Nicht alle verwenden die üblichen 25xM3 .
        Gruß Frank
        • heliminator
          heliminator
          Hi Frank,
          jetzt, wo Du es ansprichst..
          Also in der UNI 40 Elektro hatte ich bisher den Ultra 1300 12H.
          Den Motorträger wollte ich natürlich weiter verwenden.
          Allerdings verwendet der Ultra 3x M4, 120°, Lochkreisdurchmesser 30 mm.
          Euer 350er hat (zum Glück) zwei Lochkreise, wobei ich den inneren mit 24 mm
          herausgemessen habe (sollen das wirklich 25 sein??).
          Dessen Bohrungen liegen aber zu nahe am Durchgangsloch der Welle (20,4 mm).
          Der äussere Lochkreis mit 35 mm und 4 x M3 kommt bei mir nun zur Anwendung,
          nachdem ich mit viel Geduld eine Bohrschablone angefertigt und den 4er Lochkreis
          verdreht in den Motorträger gebracht habe.
          (Und wieder 5/10 daneben..)
          Gruss,
          Thilo
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1523
            • Uwe
            Hallo Leute,
            herzlichen Dank schonmal. Das sind für mich schon sehr wertvolle Hinweise. Der 350er ist ja auch nicht wenig leichter und günstiger als der 430er.
            Könnte ich den vielleicht auch mit weniger Zellen betreiben? Oder fehlt dann zuviel Leistung. Mit dem Mega Star Rumpf wiegt er jetzt ca. 4200-4300 Gramm. Momentan fliege ich noch mit Ultra 1300-12H, da merkt man leistungsmäßig schon sehr den Unterschied zum Trainer. Obwohls glaub ich nur 200 Gramm sind.
            lG Uwe
            • flydown
              • 26.11.2003
              • 1523
              • Uwe
              Hallo heliminator
              Ich les jetzt schon zum 5. Mal "(Und wieder 5/10 daneben)" und muß immer noch grinsen. Irgendwie coool...
              flydown
              lG Uwe
              • schwaabbel
                schwaabbel
                Also 1 Zelle weniger macht sich kaum bemerkbar.
                Gruß Frank
                • heliminator
                  heliminator
                  @Flydown:
                  Tja, wenn man eine Bohrschablone aus Alu bastelt, dann auf die blöde Idee
                  kommt, die Löcher mit 3,2 mm vorzubohren, anstelle nur die Körnung zu setzen,
                  um dann irgendwie zentrisch durch diese Riesenlöcher zu kommen...
                  Dann sind bei mir im Keller 5/10 ruckzuck verloren (seufz).
                  Aber beim nächsten Mal weiss ich's wieder besser.
                  Auf diese Art wurde wohl das Langloch erfunden...
                  Gruss,
                  Thilo
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1523
                    • Uwe
                    Hallo Frank und Helimiminator und natürlich alle anderen auch,
                    darf ich fragen, welche LRK 350 Ihr einsetzt? Eventuell den LRK 350 Triplex 10poler mit 18 Windungen? Fragt mich jetzt nicht nach der genauen Bezeichnung, aber den habe ich im Netz bei einem Anbieter gefunden für 140 € komplett fertig. Ich weiß gar nicht, ob ich den Anbieter nennen darf oder das "Schleichwerbung" ist.
                    flydown
                    lG Uwe
                    • schwaabbel
                      schwaabbel
                      Als 16 Winder für alle Fälle, als 18 Winder etwas mehr auf Flugzeit ausgelegt.
                      Triplex gibt es eh nur von High-Torque. Bei den anderen , nennen die sich auch anders.
                      Gruß Frank
                      • heliminator
                        heliminator
                        Hallo flydown,
                        ich habe mir mal so auf gut Glück (und auf Empfehlung vom Frank) den 350/25 16 W 10 P geholt.
                        Funzt.
                        Gruss,
                        Thilo
                        • Redhorse
                          Redhorse
                          Hallo Thilo,
                          das Ergebnis Deiner Erfahrungen würde mich auch interessieren.
                          @Frank: Kann man die hier gemachten Vorschläge auf den Logo 20 so übertragen? Oder sollte ein andere LRK genommen werden. Wenn ja, welcher?
                          • Wheelgunner
                            • 24.06.2002
                            • 459
                            • Norbert
                            ich habe den 350/25 16 W 10 P an 24 Zellen im Logo 20 und bin zufrieden. Irgendwo gab es mal einen Fred zum 430-er im Logo 20. Selbst Frank gab zu, dass er - zumindest zum damaligen Zeitpunkt - der Ansicht ist/war, das wenige Logo 20 Piloten das Leistungsplus wirklich ausnutzen können. Zudem ist der 430-er zu "dick", d.h. du musst die Akkus nach aussen verlagern, je Seite um einige Millimeter.
                            Norbert
                            • Redhorse
                              Redhorse
                              Hi Norbert,
                              danke für die Antwort. Fliegst Du eigentlich damit auch 3D? Welchen Regler setzt Du ein?
                              Merci.
