Anleitung für Nexsus 30
  • Frei Roger
    • 06.03.2003
    • 251
    • Roger
    • Oberuzwil SG
    Hallo zusammen!
    Weiss jemand, wo es noch einen funktionierenden Link gibt, w ich die Anleitung Runteladen kann?
    www.freid.ch
    Flotte:
    Velocity 50 // Velocity 90
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    Hi!
    Wäre auch hilfreich, wenn Du sagen würdest welche Version du brauchst.
    Es gibt den "S" und den "D".
    Einer hat nen Kopf ala Concept (mit einzelnen Schlaggelenken) und den mit durchgehender Blattlagerwelle.
    Bei dem Ersten ist die Stabiebene auf der Höhe der Blattlagerwelle, beim Anderen ist die Stabi unter dem Hauptrotorkopf angeordnet.
    Nexus Skizzen
    Eventuell ist der Link ja schon was Du gesucht hast.
    GruÃ? Martin
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5091
      Hi!
      Noch ein Link...
      GruÃ? Martin
      • Frei Roger
        • 06.03.2003
        • 251
        • Roger
        • Oberuzwil SG
        Hi Martin!!
        Danke erst mals für die antwort! Sorry war noch ein paar tage weg und als ich da war, bin ich nicht gerade auf diese seite gegangen!!
        Ich besitze din demfal den "D", mit der durchgehenden Blattlagerwelle!
        Die Links: danke!
        Aber ich kann nicht all zu gut englisch... aber die explosionzeichung ist schon sehr viel wert! ich habe mich noch bei kyosho erkundigt, sie schiken mir eine neue, aber fragte nach einer serienummer, damit es keine verwechslungen gibt!! Hast du die ev, da ich logischerweise ohne anleitung keine serienummer habe
        danke vielmals
        www.freid.ch
        Flotte:
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5091
          Hi Free,
          wenn das die Nummer sein sollt, die ich meine, dann müsste irgendwo an dem Heli eine sliberne Plakette mit einer "Ser.Nr.: xxxxxxxxx" dran sein.
          Wenn die allerdings vom Vorbesitzer nicht drangeklebt wurde hilft das auch nicht.
          Hm...etwas umständlich, das mit der Seriennummer...
          GruÃ? Martin
