Futura Nova: Axiales Spiel am Riemenrad
  • Andreas B.
    • 25.09.2002
    • 414
    • Raum Düsseldorf
    Hallo !
    Ich baue gerade an meiner Futura Nova weiter und habe ein kleines Problem:
    Das Riemenrad lässt sich 0,5mm Axial auf der Welle verschieben.
    Zwischen den 2 Lagern ist nur das Riemenrad und eine kleine Hülse damit das Riemenrad nicht unten aufliegt. Die Lager sind richtig in die ALU-Teile eingepresst. Ist das überhaupt ein Problem. Die Welle selber ist ohne Spiel.
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Andreas
    1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
    1 x MC-20 Hott
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Hi , meldet sich niemand *
    ich kenn zwar die Mechanik nicht unbedingt sehr gut . Aber das Spiel könnte
    man zB mit Paßscheiben ausgleichen .Die bekommst du bei Vario in fast allen
    "Stärken"
    • Andreas B.
      • 25.09.2002
      • 414
      • Raum Düsseldorf
      Danke Maik
      Gibt es bei Vario auch Passscheiben mit 8mm innen Durchmesser ?
      Gruß Andreas
      1 x MC-20 Hott
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Hallo ,
        na logo !!!!!!!! von o,1 bis was weiß ich
        ruf mal an !!!
        • Andreas B.
          • 25.09.2002
          • 414
          • Raum Düsseldorf
          HI !
          Ich habe im Beutel mit den Rotorkopfteilen 2 Passscheiben mit 0,2 mm gefunden die dafür gedacht sind die Kopfdämpfung auf Wunsch zu erhöhen.
          Das Spiel an dem ALU-RAD ist nun vollkommen weg. Dafür fehlen mir jetzt die 2 Scheiben am Kopf wenn ich diese dort überhaupt brauche.
          Gruß Andreas
          1 x MC-20 Hott
          • Rappi62
            • 04.10.2003
            • 111
            • Lars
            • Alfeld
            ich kenne den Nova zwar nicht fliege aber selber den SE und da ist kein spiel drin.
            Hast Du alles richtig zusammengebaut? Eigentlich passen die Teile sehr gut und dürften keine Probleme verursachen!
            Gruss Lars
            T-Rex 700E V2 DFC VStabi
            Blade 550X
            Goblin 500 Sport
            • Franky
              Franky
              das Axialspiel des Riemenrads kommt zustande wenn man die untere oder obere Lagerleiste um 180 Grad verdreht einbaut. Wenn es richtig zusammengebaut ist ist da kein Spiel mehr.
              Schau dir noch mal die Bauanleitung genau an dann wirst du es sehen. Ist auch ein bisschen doof beschrieben.
              Heli-Townwww.heli-town.de
              • Andreas B.
                • 25.09.2002
                • 414
                • Raum Düsseldorf
                Hallo Franky
                Die Nova ist von euch ! Geiles Teil ! Fehlen nur noch euere BBT´s dann geht ab auf die Wiese.
                Gruß Andreas Bensch
                1 x MC-20 Hott
                • Franky
                  Franky
                  wie schon gesagt denke ich das die BBt Blätter Montag kommen ich rufe duch an.
                  Franky
                  • Hellmutth
                    Hellmutth
                    @franky
                    [/QUOTE]das Axialspiel des Riemenrads kommt zustande wenn man die untere oder obere Lagerleiste um 180 Grad verdreht einbaut. Wenn es richtig zusammengebaut ist ist da kein Spiel mehr.
                    Ich habe auch den Nova und muss mal nachfragen ob es wirklich an der Lagerleiste liegt wenn man spiel in dem Riemenrad hat...
                    Wenn ich meine Lagerleiste um 180° drehe kann ich das Rad mehr als 5mm hin und her bewegen !!!!
                    Hellmutth
                    • Andreas B.
                      • 25.09.2002
                      • 414
                      • Raum Düsseldorf
                      Hallo Franky !
                      Wenn das nicht Kundennähe ist.....Bin sehr heiß auf die Nova....auch wenn ich noch nicht so richtig fliegen kann, weiß ich ein solchen Hammer zu schätzen.
                      Mit dem Spiel am Riemenrad ist kein Problem mehr. 2 Passscheiben 0,2mm drunter und fertig. Da war nix verdreht oder vertauscht.
                      Problematischer fand ich das Heckgetriebe.....sollte aber auch i.o. sein.
                      Was mir nur auffällt, ist das ich bei dem 91OS tierisch unterlegen muss um die Riemenspannung hinzukriegen. So grob übern Daumen mußte ich da 2,5mm unterlegen damit es stimmte. Ist das normal.
                      Kann ich auf der Werkbank feststellen, wohin der Riemen im Betrieb läuft ? Oder muß der Motor dafür laufen?
                      Gruß Andreas B.
                      1 x MC-20 Hott
                      • Meik
                        Meik
                        Hallo!
                        Ich habe zwei Novas bei der einen passt es bei der anderen mußte ich
                        0,2mm unterlegen. Wichtig ist das alle Lager in den Leisten richtig sitzen.
                        Man schiebt bei der Montage der Zahnradwelle gerne das untere Lager
                        ein wenig nach unten.
                        Auf festen sitz des oberen Lager der Zahnradwelle mus geachtet werden,
                        bei mir ist es schon zwei mal vorgekommen das das Lager auf der Welle
                        eingelaufen ist.
                        MFG Meik!
