Century Swift 16 mit Fremd-Rotorkopf, z.B. vom HK600. Geht das?
  • kleinerfrank
    kleinerfrank
    Hallo Forum,
    ich hab seit Kurzem einen Century Swift 16, ein 550er FB, den ich sehr gerne und häufig fliege.
    Bin -noch- Anfänger und beherrsche bereits den kontrollierten aber unsauberen Rundflug...
    Nun ist der Swift 16 ja kein aktuelles Modell mehr, dementsprechend sieht es mit der Ersatzteilversorgung schlecht aus, bei Century ist nur noch wenig zu bekommen.
    Jetzt hab ich Schiss, dass der Heli bei einem Crash unbrauchbar ist.
    Könnte man denn z.B. einen Paddel-Kopf von einem Trex 600 einsetzen, der Swift hat ja auch eine 10mm Welle?
    Oder ist das zu blauäugig gedacht?
    Die beide Köpfe sehen sich ziemlich ähnlich.
    Danke für eine Antwort!
    Zuletzt geändert von Gast; 04.05.2013, 20:43.
  • stubb0rn
    stubb0rn
    AW: Century Swift 16 mit Fremd-Rotorkopf, z.B. vom HK600. Geht das?
    Sollte gehen, allerdings ohne Gewähr.
    Du musst checken ob mechanisch alles passt. Rotorwelle, Abstand zur TS, Blattzahl, evtl. Verdrehungen zwischen Rotorkopf und TS.
    • kleinerfrank
      kleinerfrank
      Dank für die Antwort! Ich werde es mal mit einem Trex-Kopf probieren, die Teile gibt es ja wg. FBL wie Sand am Meer.
      Zuletzt geändert von Babbsack; 06.05.2013, 16:43.
