gut ok, jetzt hab ich erstmal eine handvoll ersatzteile und einen neuen motor bestellt. ich denke am freiteg ist alles da und eingebaut. ich sag euch dann bescheid ob er wieder will oder nicht und an was es lag.
vielen dank für die vielen ratschläge und tipps!!!
Was du machen solltest mit dem neuen Motor: Lass ihn am Boden 5 Minuten ohne Belastung mit wenig Drehzahl laufen, kommt gut für die Bürsten Die nehmen die richtige Form an und wenn du dann los fliegst ist die Wahrscheinlichkeit von Bürstenfeuer geringer.
Kai...schick ihn mir zu und ich mache ihn dir wieder flott...is doch schade immer mehr geld in teile zu investieren , ohne erfolg.
Habe jetzt 3 mini cp´s...alle auf brushless umgebaut fliegen alle wie eine biene .
Grüße aus berlin...konsi
Zuletzt geändert von Babbsack; 03.05.2013, 21:08.
mir fällt noch ein das ich im winter mal einen servo gewechselt habe, kann man da so viel falsch machen*
Oh ja... Ich glaube ich hab in meinem das Board gekillt und ich hab nur das Getriebe in einem Servo getauscht. Das Kabel war angefressen von dem Outrunner, nach dem Anstecken vom Akku gab es weißen Rauch Jetzt driftet der Kleine nach rechts.
Zu deinem Problem Kai: Hast du wirklich alles geprüft? Passen die Settings in der Funke? Hast du mit dem Heli gecrashet? Wie sieht das Board aus? Nicht das da Haarrisse an Leiterbahnen sind oder so was in der Richtung. Eine Ursache muss es geben, sonst würde es funktionieren. Vielleicht sind es auch die Pins an dem Motorstecker, wenn viel Last drauf kommt, bricht die Spannung ein und die Drehzahl geht in den Keller.
Checke die Pins am Motorstecker und überbrücke testweise das LVC mit einem Bleistift, vielleicht ist das LVC ja platt? Ist ja irgendwie ein Widerstand oder so?
danke konsi das ist ein super angebot! aber wie sailor schon sagt, es wird wohl an der leiterplatte liegen da ich die akku kabel neu verlöten musste (die haben sich langsam von der leiterplatte gelöst) jetzt stellt sich mir die frage: 70€ für ne leiterplatte oder neuer komplett für 100€....ich wollte ja eigentlich in den kommenden wochen mir eine nummer größer zulegen (V450D03) aber das muss wohl jetzt warten.
gut, dann versuch ich jetzt das LVC zu überbrücken. ich melde mich in einer halben stunde nochmal das wird ein spaß mit meinen wurstfinger das kleine teil rauszubekommen xD
hat sich erledigt...die leiterplatte ist im eimer... wollte ein pin ausbessern und bin abgerutscht. jetzt haben sich 2 kleine bauteile miteinander verbunden und eins hängt noch am lötkolben.
ich melde mich dann mit neuem heli zurück.
trotzdem vielen dank für reichlichen tipps und infos!
