Hummingbird TS Schwergängig
  • Markus Döring
    Markus Döring
    ich habe heute meinen HB bekommen.Beim begutachten des HB stellte ich fest das die TS nur sehr geringe Ausschläge zulässt.
    Ist das normal? ?(
    Gruss Markus
  • k_wimmer
    k_wimmer
    am Anfang ist das normal, da die Taumelscheibe nur durch einen Kst-Schlauch geklemmt wird. Bewege mal die TS von Hand mit etwas mehr Kraft, um den Schlauch etwas wegzudrücken. Dann hast Du schon mehr Weg zur Verfügung.
    Wenn der HB dann erst mal so seine 3-stellige Zahl an Akkuladungen hinter sich hat (wie meiner), dann hast du die Probleme nicht mehr. So ab der 3ten bis 4ten Akkuladung ist die TS dann spätestens frei. Die vollen Ausschläge brauchst Du eh nur wenn Du outdoor fliegst. In der Halle reichen die kleineren Ausschläge normalerweise aus.
    • Wolfgang Meyer
      Wolfgang Meyer
      Hab gestern auch meinen HB bekommen, der hatte dasselbe Phänomen, fliegt aber sehr gut, scheint also normal zu sein. Hat eigentlich schon mal jemand einen Pirouettenlooping mit dem HB versucht?
