50%Karies auf 1 Schlag
  • Heli-Holgi
    Heli-Holgi
    Am Samstag war es endlich mal wieder soweit.........nach längeren Umbaumassnahmen an unserer Cuatro durfte sie mal wieder in die Lüfte
    Nach ca. 1 Tankfüllung ein lautes Krachen im Getriebe ;( 8o ?(
    Nach geglückter Landung und näherem Hinschauen ......Diagnose : 50% der
    Zähne des Tellerrades zerquetscht
    Wie kann das passieren ? ?( ....das Tellerrad war nagelneu! (22€).
    Hat das vielleicht schon mal jemand von Euch erlebt ?
    Welche Erklärung gibt es für diese spontane Kariesbildung ?
  • Mika
    Mika
    mir ist das auch schon passiert. Ich vermute, dass es mit dem Lastwechsel zusammenhängt.
    Wenn bei größerer Drehzahl plötzlich Pitch rausgenommen wird erzeugt der Rotor eine Kraft auf das schon durch den Motor "gebremste" Getriebe -Folge Karies.
    Eine andere Erklärung habe ich zumindest bisher nicht gefunden. Die Kombination Metall Kegelrad und CFK-verstärkter Kunststoff ist auch nicht so ideal.
    Robbe hatte in seinem Neuheitenkatalog einen Stirnantrieb aufgenommen , der leider noch nicht lieferbar ist. Wahrscheinlich als Reaktion auf den Zahnfras.
    MiKa
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Kann es sein das dein Klemmring für die Rotorwelle nicht ganz fest war, und somit die ganze Rotorwelleneinheit nach oben gezogen wurde gegen das Kegelrad.
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
        Hallo Holger,
        @Klaus: Ich war auch dabei. Hatte auch auf den Stellring getippt. Der sitzt aber so, wies sich gehört. Wir haben auch länger überlegt.......bei meinem Mille kam sowas immer nur vor, wenn ich mim Heck irgendwo hängen geblieben bin(Maulwurfshügel,.....).
        GruÃ?
        Steffen
        • Andi Gysi
          Andi Gysi
          hast du nach dem Umbau den du erwähnt hast das Kegelrad wieder so richtig heftig aufs Tellerrad gedrückt?
          Gruss,
          Andi
          • Heli-Holgi
            Heli-Holgi
            Erst mal Danke für Eure Tips! :rolleyes: :loeblich:
            @ Andi
            Das könnt es sein!? -Hab das Kegelrad nicht heftig auf den Teller grdrückt!
            Werde nach Erhalt des neuen Tellerrades wieder fester drücken!
            • Jürgen S
              Jürgen S
              Hallo Holger,
              nicht einfach fest drücken.
              Teller und Kegelrad müssen auf null Spiel eingestellt werden.
              Es darf auf keinen Fall schwer laufen.
              Gruß Jürgen
              • Heli-Holgi
                Heli-Holgi
                Hey Jürgen
                Danke Dir.......hab verstanden!
                • SULOX
                  SULOX
                  hat der denn keinen feilauf*?
                  oder habe ich das falsch verstanden?
                  egal....
                  • Mika
                    Mika
                    Hallo Sulox,
                    .. doch hat er . Aber mit jetzt muss ich mir eine neue Ursache suchen
                    MiKa
                    • Thoddy
                      Thoddy
                      ich habe auch schon 2 Tellerräder zersägt, eins durch leichtes Aufsetzen mit dem HeRo, dass andere durch eine Erdung. Bei einer Erdung scheint es normal zu sein, weil ziemlich hohe Kräfte wirken, aber bei aufsetzen mit dem HeRo ?? Also ich war ziemlich verärgert als das mit dem HeRo passierte, 22 € für die Katz'. Vielleicht hat die Sache ja auch was Gutes, z.B. geht nicht "mehr" kaputt, weil die Kräfte so auf das Tellerrad übertragen werden. Aber hoffentlich kommt bald das härtere Rad. Hat schon jemand mit "Kontakten" Erfahrungen ?
